查看: 810|回复: 2
[求助]:道路照明求助!
发表于 2003-2-26 23:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
市政道路照明怎样设计及控制方式?大家能告诉我一些吗?
发表于 2003-2-27 08:30:43 | 显示全部楼层
请有经验的大师讲讲,我也想学学。
发表于 2003-2-28 10:39:42 | 显示全部楼层
城市道路照明设计应按照《城市道路照明设计标准CJJ45-91 》进行。
简单地说应先根据道路等级确定照明标准。
    城市道路照明标准,按快速路、主干路、次干路、支路以及居住区道路分为五级。
    主干路、次干路和支路的照明应满足平均亮度(或照度)、亮度(或照度)均匀度、眩光限制和诱导性四项评价指标。
  主要供非机动车和行人通行的居住区道路应满足平均照度单项评价指标。
    上面四项评价指标规范中有一个表,可查出。
光源和灯具的选择:
    道路照明应采用高光效气体放电灯,不应采用白炽灯。
规范中有规定,我们一般采用高压钠灯。
灯具的选择有截光型、半截光型灯具之分,一般采用半截光型灯具。
    路灯布置根据道路形式有单侧和双侧,我们设计一般路宽13米以下为单侧,否则双侧布置,如道路为三幅路面,设双侧双挑。交叉路口如果较大可在四角设投光灯。灯杆间距35~40米,灯具安装高度9~11米。
    照明设计应根据照度要求、灯具类型灯计算,比较麻烦,可根据经验确定。我们一般机动车道250W,非机动车道100W;照度要求高的400w+150w。光源采用高压钠灯。
照明供电:
    城市道路照明宜由10KV配电线路上专用路灯变压器或公用三相变压器供电(低压供电)。
    采用箱式变压器美观且便于维护。我们一般每800米设一台箱式变,向两侧供电,照明电缆单挑采用3*25平方毫米电缆,一芯接地;双挑采用4*25+16平方毫米电缆,一芯接地。接地极一般200米设置一处。接地电阻要求小于等于4欧姆。
    控制我们采用遥控,路灯控制中心计算机控制,箱式变内设置接收终端。
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.672981 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
