查看: 586|回复: 2
[求助]:XP系统下资源管理器的异常现象
发表于 2005-4-12 21:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天因为电脑的资源管理器出问题,用的时间稍长以后文件夹目录树那一边显示的桌面就越来越多,所以重装了系统,可是刚装好的系统怎么还是有这个现象,实在不明白到底是什么问题,系统肯定没有病毒,用正版瑞星最新的病毒库查过的,具体现象如下
发表于 2005-4-12 23:33:12 | 显示全部楼层
察看一下桌面属性,你自定义那么多桌面干什么?C:\Documents and Settings一般可以找到3个桌面,再多就是添加的用户桌面了
 楼主| 发表于 2005-4-13 21:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是我自己定义的桌面,是用资源管理器时间越长,桌面就出现的越多,有时可以有10个这样的图标出现,这事确实很怪的
GMT+8, 2026-11-7 16:17 , Processed in 0.419603 second(s), 38 queries , Gzip On.
