查看: 861|回复: 6
[求助]:圆角命令的默认值
发表于 2005-4-13 12:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD2002中的命令:圆角(F)只要新打开一个图型,它就恢复为R=10,这如何让它变为我们需要所设定的值.
发表于 2005-4-13 12:52:42 | 显示全部楼层
命令:F
选择:R
这就输入你需要的圆角半径。
发表于 2005-4-13 13:24:12 | 显示全部楼层
FILLETRAD
 楼主| 发表于 2005-4-13 18:49:41 | 显示全部楼层
一楼的意思是重新打开一个图形后,圆角就要变成一个默认值,但希望是上一次打开图形最后一次设的值,而不是每次打开都是10
发表于 2005-4-13 22:13:13 | 显示全部楼层
这样没有什么意义!
 楼主| 发表于 2005-4-18 12:12:40 | 显示全部楼层
怎么没意义,R=O倒角不就把两根线接起来了
发表于 2005-4-18 13:02:09 | 显示全部楼层
看一下三楼说的系统变量!
这个系统变量所设置的值就是圆角的默认值!
GMT+8, 2026-10-23 13:58 , Processed in 0.485760 second(s), 43 queries , Gzip On.
