查看: 10832|回复: 66
[建议]:TArch7在2006下的热键功能调查:
发表于 2005-4-13 14:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原捕捉基线快捷键F12与AutoCAD2006动态输入有冲突 ,TArch7中将改变原快捷键。
现在TArch7开发组进行一下以下用户调查:墙基线捕捉和墙基线显示是否能合二为一?即基线捕捉和基线显示总是同时打开和关闭,以节约有限的快捷资源。请大家发表意见。
发表于 2005-4-14 05:26:36 | 显示全部楼层
同意楼主的想法。
发表于 2005-4-14 11:29:12 | 显示全部楼层
同意楼主高见
发表于 2005-4-14 11:50:48 | 显示全部楼层
应该可以
发表于 2005-4-14 12:31:26 | 显示全部楼层
完全支持
发表于 2005-4-14 18:31:40 | 显示全部楼层
这样可以啊!
发表于 2005-4-14 19:24:45 | 显示全部楼层
有必要,一年一个版本吗?
发表于 2005-4-14 19:33:41 | 显示全部楼层
我个人认为不应该合并,因习惯成自然了
发表于 2005-4-14 21:03:06 | 显示全部楼层
给曾经的东家的建议!
天正的各位同仁大家好:
    我曾经短暂的加入过大家,但是因为特别的原因,没有坚持到底,但是我对你们的关注依然,现有几点建议如下:
    1、不要再次留有两个版本的环境,这样让人觉得技术太不成熟,且没必要,最坏的是功能不同一,有些时候要换来换去;
    2、把所有功能整合的同时希望增强,三维渲染功能,向台湾的archcad学些。
    3、6.5版本在2004下测试中发现,删除不能多个物体选择,还有,散水功能和阶梯不能自动剪裁。
发表于 2005-4-15 22:10:00 | 显示全部楼层
用6.5画的墙不能用 3  的中心插窗、顺续插窗等指令,最麻烦的是不能用cad的启动组加载lisp应用程序,我只能在mnl文件里加一句了!
发表于 2005-4-16 21:27:35 | 显示全部楼层
期待天正赶快出来
发表于 2005-4-17 09:01:12 | 显示全部楼层
暂时保留意见,要等出来用了才知道,个人觉得改的越少越好
发表于 2005-4-17 09:44:49 | 显示全部楼层
为什么天正的凸窗是固定宽度的,能不能把他改小而不用炸开呢,这个是不是要改一下
发表于 2005-4-17 09:56:05 | 显示全部楼层
赞成
发表于 2005-4-17 11:18:22 | 显示全部楼层
可以,应该没问题,显示那个逋捉那个,都显示都逋捉。
GMT+8, 2026-11-2 22:19 , Processed in 0.608518 second(s), 60 queries , Gzip On.
