查看: 1852|回复: 15
[建议]:接地形式的选取
发表于 2005-4-13 15:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各路高手来讨论一下你们选用接地装置的经验
发表于 2005-4-13 15:08:24 | 显示全部楼层
浅迈方框加反射引线,大多数土壤类型都满足,高土壤电阻率可以延长引线。
 楼主| 发表于 2005-4-13 15:18:13 | 显示全部楼层
一般碰到风化岩,也能这样处理吗?
发表于 2005-4-13 16:12:22 | 显示全部楼层
按照国网公司的《预防110(66)kV-500kV架空输电线路事故措施》中
第四十四条积极开展雷电观测,掌握雷电活动规律,确定雷害多发区。对雷击跳闸较频繁的线路,找出易击点,采取综合防雷措施(包括降低杆塔接地电阻、改善接地网的敷设方式、适当加强绝缘、增设耦合地线、使用线路型带串联间隙的金属氧化物避雷器等手段),降低线路的雷击跳闸率和事故率。
第四十五条采取降阻措施须经过技术经济比较,在土壤电阻率较高的地段,可采用增加垂直接地体、加长接地带、改变接地形式、换土或采用接地新技术(如接地模块)等措施,慎用化学降阻剂。在盐碱腐蚀较严重的地段,接地装置应选用耐腐蚀性材料或采用导电防腐漆防腐。
发表于 2005-4-13 21:31:56 | 显示全部楼层
引线延长太多效果不好。
发表于 2005-4-14 20:04:12 | 显示全部楼层
在城区采用的是用钢管打入地下,参考大地电阻率,采用打多根方式。
发表于 2005-4-14 20:08:49 | 显示全部楼层
我们经常都给人批评。接地电阻低还好,高就麻烦了!
发表于 2005-4-16 15:39:39 | 显示全部楼层
线路还好,遇到变电站出线电缆才麻烦。遇上运行单位来点远远高于标准的要求才惨。
偶最讨厌城网+工代
发表于 2005-4-18 23:23:14 | 显示全部楼层
我们这里接地是在射线上再引射线!效果还挺好的!特别适合地质不好的地方!
发表于 2005-4-21 23:17:32 | 显示全部楼层
我们和9楼楼主采用的方法相同,效果不错,就是材料用得多点。
发表于 2005-4-22 12:31:23 | 显示全部楼层
我们用浅埋式的
发表于 2005-4-23 00:06:11 | 显示全部楼层
我一般用射线的,对于河网用角钢,对于山地还考虑降阻剂
发表于 2005-4-24 17:43:11 | 显示全部楼层
如果是在岩石上怎么办
发表于 2005-4-25 13:26:22 | 显示全部楼层
接地装置采用φ10(12)圆钢,埋深为800mm,接地体弯成8000×8000mm的四边形,通过接地引下线与铁塔四角相连.(以前都是对角,现在生技部要求须四角接地)
发表于 2006-5-8 17:06:05 | 显示全部楼层
使用降阻剂,效果不错,但腐蚀较大
GMT+8, 2026-11-23 21:41 , Processed in 0.260417 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
