查看: 2441|回复: 18
[求助]:关于楼梯间的荷载输入问题! 急!急!
发表于 2005-4-14 11:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:
  你们是怎样处理楼梯间的荷载输入的?
如果在次梁楼板输入时,将楼梯间的楼板厚度定义为0那么其荷载该怎么处理?
天哪!为什么只有看的没有回的?
发表于 2005-4-19 09:54:03 | 显示全部楼层
板厚为0,荷载按实际情况输入!建模时最好把休息平台的梁也建进去。
发表于 2005-4-19 11:44:18 | 显示全部楼层
我一般输入恒载9
发表于 2005-4-19 13:38:00 | 显示全部楼层
手算成集中荷载
发表于 2005-4-20 07:54:46 | 显示全部楼层
板厚0,恒载6.0,活载3.5左右
发表于 2005-4-20 09:49:23 | 显示全部楼层
我也是手算集中荷载,我想问一下,二楼那位,为什么要把休息平台输进去,我对这个不了解,可以告诉我一下吗~
谢谢
 楼主| 发表于 2005-4-21 12:06:56 | 显示全部楼层
我想是为了导荷吧。
是不是这样就不用换算集中荷载了?
发表于 2005-4-21 12:54:02 | 显示全部楼层
近视的输入方法就是板厚输入0,恒荷载输入9,活荷载输入2活2.5活3.5,(要看工程的具体情况了)一般情况下是没有什么问题的。
已领礼包: 82个
发表于 2005-4-22 21:55:47 | 显示全部楼层
请搜索一下论坛,有楼梯荷载的计算图表。可以算成集中荷载输入。
发表于 2005-4-22 22:01:29 | 显示全部楼层
8l楼的解释是对的
我也这么干的
发表于 2005-4-23 14:49:22 | 显示全部楼层
我一般用了两种方式:一种是把梯梁输进去,然后梯板厚取0,梯板恒载7,活载按实际情况,板荷载传递方式改为传向梯梁的,休息平台按实际情况输,即现浇或预制;第二种方式是直接楼梯间板厚取0,板荷载取值同第一种板荷载传递方式改为传向墙体。
发表于 2005-4-24 11:02:24 | 显示全部楼层
我觉得应该是楼板开洞,把荷载输到周围墙上,这样楼梯才是一个洞口嘛,与本层楼层高不同
发表于 2005-4-24 11:13:34 | 显示全部楼层
板厚0,恒载8,活载2.5(高层消防楼梯为3.5)。
发表于 2005-4-24 20:32:10 | 显示全部楼层
我一般折算成集中荷载和线荷载。关于恒载取值,不同跨度梯板厚度区别较大,建议算一下,恒载8只是通常情况下的面荷载数值,切不可一概而论。活载取值参照《荷载规范》,对于人流有可能集中的楼梯,活荷载取值应适当加大。
发表于 2005-4-25 08:55:43 | 显示全部楼层
把梯间全房间洞
然后手算楼梯荷载
注意一点就是活荷载
消防楼梯是3。5
厂房的楼楼梯也是3。5
其它为2。5
GMT+8, 2026-11-4 18:00 , Processed in 0.509738 second(s), 60 queries , Gzip On.
