查看: 923|回复: 4
[求助]:急,部分图标变成黑色
发表于 2005-4-14 15:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
急,部分图标变成黑色看不见,鼠标移上去会有提示,请问如何解决.
发表于 2005-4-16 12:48:12 | 显示全部楼层
图标变成黑色,大部分是由于打开程序太多,显卡刷新速度跟不上引起的,重新启动系统就可以解决了,如果经常这样,你该考虑更换显卡了。
发表于 2005-4-17 21:49:23 | 显示全部楼层
记得以前在XP系统上碰到过这样的问题。。。也不一定完全是显卡的问题。
 楼主| 发表于 2005-4-19 09:32:22 | 显示全部楼层
看来只有重装CAD了
发表于 2005-4-19 12:11:47 | 显示全部楼层
一个是CAD需要重装,另外一个可能是计算机感染了病毒,所以试图杀毒一下,重启机子看看效果
GMT+8, 2026-11-4 07:26 , Processed in 0.421224 second(s), 40 queries , Gzip On.
