查看: 835|回复: 4
[求助] [求助]:如何使最近输入的文字作为被选择对象?
发表于 2005-4-14 18:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
先绘一条多义线,然后输入文字比如a(图中有多个a),
请教高手:如何用LISP实现将最近的a作为被选择的对象,
         以便进行下一步操作?
发表于 2005-4-14 19:04:36 | 显示全部楼层
[php]
;;;加载通用函数
;;;下载:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
(load "xyp_lib")
(defun c:test ()
  (cmdla0)
  (command ".undo" "BE")
  (setq #txt1 (ustr 1 "\n字符串" #txt1 nil))
  (command ".undo" "E")
  (cmdla1)
[/php]
发表于 2005-4-14 22:45:09 | 显示全部楼层
(entlast)
发表于 2005-4-14 22:59:35 | 显示全部楼层
entlast为最后输入的值,如果最后输入的是线段,那就无法找到a啦
发表于 2005-4-14 23:24:33 | 显示全部楼层
还要下载额外的函数库吗?
我也想知道怎么选择到用lisp最后画出的几条线,以便进一步的处理,比如缩放什么的
GMT+8, 2026-11-6 06:13 , Processed in 0.501750 second(s), 41 queries , Gzip On.
