查看: 1086|回复: 6
[分享]:再发场地考试经验
发表于 2005-4-15 09:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
场地考试就是找出“陷阱”的过程,尤其是前四题。审清题目,把题目所提供的每一个条件都用上,把图上画出的每一条线都看到(我就吃过没看清图上周围环境的亏),分析它们对作图要求结果的影响,再用铅笔线轻轻绘出,计算出结果,对照选择题,选出结果,最后再用针管笔画图,标注清楚,标注时不要只是抄答案,应该再对照题目与图纸内容计算一遍,核对一下(这一过程可以是重新审题),发现错误及时找原因,应该还来得及。千万别慌。针对第五题,去年考试前,我把各专门规范的第一部分即关于“基地与总平面”的内容对照建筑资料集的这一部分内容细细看了两遍,而且把资料集中所给出的各类项目的总平面翻看了一遍。另外,把作图那本书撕开,按照所给出的题目及要求自己做了两遍,(当然第一遍是抛开答案),找出问题陷阱所在,分析自己答案的得与失,争取拓宽思路。第一遍时,觉得自己没头绪,第二遍时,就能找出答案中的一些不足了。还有一点,就是常来这里互相学习,也许是有了这些准备后,自信心就会增强,经验增加,考试时不自觉的就把这些积累用上了,不会又忙又乱吧。
这是我考前的一些情况,现在写出来,不知对大家有帮助否?共商吧!
我认为第5题主要考功能分区,有些场地怎么布置都有合理之处,关键是布置时的合理取舍问题。考试时不必追求最后一题答的面面俱到,能解决大部分问题就可以了,36分能拿一半,前四题对三题,就可以了。毕竟前四题的“陷阱”少一些,明一些,还可根据选择题来答。也应该重视前四题的正确率,不要把希望完全寄托在第5题上。还有应注意到选择题的分值不够,就不会进入人工判卷阶段,据此也应重视前几题。不知说的有用吗?
另得知,今年最后一题也有选择题了。前几题相对简单,一定要心细,抓住分值,如果确实没眉目再说(一般不会),等高线那题往往较难,平原地区较少关注。其他三题正确与否有时就在一念之差之间。
  曾经发过,但我的"主题"不好,被放到了站务管理栏中,重发一次,希望大家一起讨论.能对考试起一点点的作用.谢谢!
发表于 2005-4-15 19:10:56 | 显示全部楼层
楼主写的很好,我觉得大家把自己过掉的心得写出来,尤其是如何思考,如何应变尤为重要。
我是第一次考,所以暂时没发表心得的权利,真希望半年后有资格狠狠的写它个百字。
发表于 2005-4-16 02:01:37 | 显示全部楼层
高手的经验之谈,十分感谢!
麻烦你我有一问题请教,第5题场地综合题的场地入口及内部消防车道转弯半径怎么定?我想全应为12M,可用12M有些地方占地有太大转不过来.谢谢!!
发表于 2005-4-27 15:50:31 | 显示全部楼层
经验之谈,十分感谢
发表于 2005-4-27 17:07:08 | 显示全部楼层
谢谢哦!
发表于 2005-5-5 15:18:45 | 显示全部楼层
还是要仔细看规范,考试大纲没有把《技术措施》列入书目,数据矛盾时应以规范为准。
发表于 2005-5-10 23:40:37 | 显示全部楼层
还是要劳记规范啊
GMT+8, 2026-11-23 20:36 , Processed in 0.275547 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
