楼主: wwpony
[讨论]:我们一起讨论一下2004年结构布置题吧!
发表于 2005-4-20 09:55:39 | 显示全部楼层
厨房窗高1200,窗台高900,层高2800。你看不加过梁行吗?
发表于 2005-4-20 10:29:19 | 显示全部楼层
外墙上下梁
晕外墙上下梁指卫生间窗和楼梯窗过梁及圈梁.
发表于 2005-4-20 17:00:11 | 显示全部楼层
外墙上的窗洞也要过梁
发表于 2005-4-21 00:19:40 | 显示全部楼层
啊呀!原来是这样啊!茅塞顿开!
题目出的也不好,没表达清,原来上下梁中的下梁是窗过梁啊!
看来,一是题目一定要看清,二是脑袋一定要转的快啊!
发表于 2005-4-21 00:22:48 | 显示全部楼层
和单位同事一起做了一下剖面图,贴出来大家一起讨论!
如果有觉得错误处,请指出!
谢谢!
 楼主| 发表于 2005-4-22 15:33:55 | 显示全部楼层
20露的把我害惨了!
如果指窗过梁,那外墙那么多窗不都要加吗?为什么只加在厨房?我觉得应该是指降板的位置把!
 楼主| 发表于 2005-4-22 17:40:47 | 显示全部楼层
自己画了个节点就明白了!贴一个!请问17楼的哥哥,为什么卫生间降板没有上下梁?
发表于 2005-4-22 20:00:01 | 显示全部楼层
顶21楼楼主,还是讨论一下建筑剖面!!!个人一点意见,请大虾指点~~~
1,(3)轴线和屋面板交接处有梁嘛??(3))轴线和(4)轴线间的屋面应该是板式结构,跨度小,不要梁吧?
2,(2)轴线在二层的梁上面和高窗下的竖墙之间是空透的吧?因为斜屋面和竖墙交接处应该有梁支撑!
3,(4)轴线和正负0交接处要设连梁嘛?框架结构
4,楼梯的结构形式是板式悬臂结构,图示对嘛?
发表于 2005-4-23 09:17:07 | 显示全部楼层
15楼楼主,内墙阳角小于1M,要加构造柱。
你为什么给取消了,厨房部分
发表于 2005-4-23 10:09:06 | 显示全部楼层
有答案大家意见也不一样,有没有权威点的.
发表于 2005-4-27 19:42:06 | 显示全部楼层
厨房门洞口靠D轴处的构造柱没有啊!!
发表于 2005-4-27 20:05:03 | 显示全部楼层
真佩服楼上各位的精神,我要是能够这样,考过肯定没问题了,向各位学习。
发表于 2005-5-9 20:15:08 | 显示全部楼层
厉害,好认真哦
发表于 2005-5-10 18:41:51 | 显示全部楼层
刚跟结构专业的同事讨论出来的
所谓的上下梁,结构规范中根本没这个概念
题目其实就是问的外墙上的窗,有几个要设过梁的
只要检查各种窗的:
窗高+窗高+梁高=层高
如果窗高+窗高+梁高<层高
就是要设过梁,即是上下两道梁了
经过验算:只有厨房窗窗高+窗高+梁高=2400
楼梯间窗高+窗高+梁高=2200
小于层高2800,所以要设过梁
内墙中也是这样,所有的门高加梁高都小于层高,所以门上都设过梁,共14个
除掉这些,台阶错层处高差450,大于梁高(200),所以沿错层处设三道上下梁
出题者考的是我们的判断能力啊,非要用"上下梁"来模糊我们很清楚的"过梁"概念!
想想去年中招,就觉得委屈啊~
发表于 2005-5-10 21:51:30 | 显示全部楼层
如果在7轴加柱,除A轴外有18个构造柱
GMT+8, 2026-11-4 23:51 , Processed in 0.517223 second(s), 53 queries , Gzip On.
