查看: 874|回复: 12
[求助]:命令行找不到了
发表于 2005-4-15 21:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令行不知道怎么弄的找不到了,怎么找回来啊?
发表于 2005-4-15 22:00:56 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-15 22:01:47 | 显示全部楼层
仔细到屏幕四周找找。。。尤其任务栏下面
发表于 2005-4-15 22:02:54 | 显示全部楼层
如果有锁住命令行就可以了.
发表于 2005-4-15 22:05:18 | 显示全部楼层
最初由 sdwy19691229 发布
[B]如果有锁住命令行就可以了. [/B]
版主主意不错,不知有没这个功能或工具。
发表于 2005-4-15 22:16:17 | 显示全部楼层
命令栏不小心关掉了怎么调出来
1) 关掉所有的AutoCAD;
2) 在开始菜单运行regedit;
3) 按F3查找键名为DockWindow.Style的项目;;
大致位置是:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R14.0\ACAD-2451829:44135750
\FixedProfile\Command Line Windows
4) 确认是在AutoCAD相关的子键下,然后将其值修改为2。ok!
发表于 2005-4-15 22:50:07 | 显示全部楼层
老问题了,楼上的都是正解。
发表于 2005-4-15 23:29:36 | 显示全部楼层
cad2006用Ctrl+9就可以调出关闭的命令行
 楼主| 发表于 2005-4-16 10:03:44 | 显示全部楼层
辛苦各位了,谢谢
发表于 2005-4-16 10:21:20 | 显示全部楼层
按右上角之【最大化】鈕即可。
发表于 2005-4-16 10:54:43 | 显示全部楼层
怎么我的命令行想去掉都不法啊???
真不知道你们怎么弄的,命令行都可以弄没!!!
发表于 2005-4-16 20:49:12 | 显示全部楼层
在“工具”菜单里的“选项”里命令行里设置,就可以了!!
发表于 2005-4-16 23:37:20 | 显示全部楼层
要是2006这个问题就简单多了,可以在工具里直接设置是否显示命令行!
GMT+8, 2026-10-23 12:20 , Processed in 0.634046 second(s), 55 queries , Gzip On.
