查看: 770|回复: 7
[投诉]:导线标注文字位置不合适
发表于 2005-4-16 00:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
导线标注文字位置用理正的标注文字始终是0度,我觉得文字垂直被标注导线好看些。请调整一下
发表于 2005-4-16 09:32:36 | 显示全部楼层
不太清楚如何垂直标注。是否能上传一张图,说明如何垂直。谢谢!
 楼主| 发表于 2005-4-16 23:18:35 | 显示全部楼层
与斑竹共勉
 楼主| 发表于 2005-4-16 23:27:11 | 显示全部楼层
刚才发错了
发表于 2005-4-18 08:38:38 | 显示全部楼层
不同的用户会有不同的要求。图册中大多数情况文字是水平标注的。为适应不同的要求,可以考虑增加一个选项,请用户自定。
发表于 2005-5-3 22:57:40 | 显示全部楼层
发表于 2005-5-5 18:56:11 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]不同的用户会有不同的要求。图册中大多数情况文字是水平标注的。为适应不同的要求,可以考虑增加一个选项,请用户自定。 [/B]
我同意"增加一个选项,请用户自定"
发表于 2005-5-5 22:33:49 | 显示全部楼层
新的补丁中已增加这个选项。有兴趣可以试试。
GMT+8, 2026-11-3 10:44 , Processed in 0.541896 second(s), 47 queries , Gzip On.
