查看: 2646|回复: 29
[求助]:为什么选不中?
发表于 2005-4-16 17:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做某些操作时,如修改对象颜色,要选择的对象数量比较多。我采取框选。为了选择准确,先定选择框的左下角,而后移动放大屏幕显示,确定选择框的右上角。这时在经放大的屏幕可见范围内的对象被选中,而在屏幕外面的框选对象却选不中,为此只好多选几次,多化时间。为什么在屏幕外的选不中,有没有解决办法?望高手指教,不胜感谢!(下面附带了我做得不太好看的图片)
  图片1~2
 楼主| 发表于 2005-4-16 17:56:20 | 显示全部楼层
图片 3~4
 楼主| 发表于 2005-4-16 18:07:14 | 显示全部楼层
图片 3~4
发表于 2005-4-16 21:29:28 | 显示全部楼层
这是你的绘图习惯不好
你这样的选择肯定是选不全的
没有办法解决
你就不能多框选几次吗
难道就这么麻烦吗
 楼主| 发表于 2005-4-16 21:53:32 | 显示全部楼层
谢谢4楼的及时回复!我是被逼得也用多框选的,当要多次这样选择时,不是也很麻烦吗?我是想问AutoCAD就做成这样“笨”吗?我有点不相信。估计肯定是可以比较方便地一次选择上的,是不是有什么参数需要设置,或是有什么办法选择,我不懂,所以在此向高手请教。
发表于 2005-4-16 22:03:04 | 显示全部楼层
好像是不行,这种情况下不再屏幕内的是不能被选上的,你可以先选择一部分,在将窗口回到上一次,在选择其余的。
发表于 2005-4-17 00:53:55 | 显示全部楼层
如果对象不再绘图窗口范围之内是不会被选中的,这是CAD默认的,这也是有道理的,只有看到的才能被选中,看不到的不被选中,因为你不知道将会选中什么,除非你的选择是有条件的,比如用“快速选择”
 楼主| 发表于 2005-4-17 12:24:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友的回复
最初由 boxking 发布
[B]如果对象不再绘图窗口范围之内是不会被选中的,这是CAD默认的,这也是有道理的,只有看到的才能被选中,看不到的不被选中,因为你不知道将会选中什么,除非你的选择是有条件的,比如用“快速选择” [/B]
谢谢楼上朋友的回复,看来也许是没有好办法了!CAD有好多默认的东西都可以通过参数设置来改变,怎么选择这么重要的命令就没有呢?我一直想我的CAD水平不高,肯定有什么我没用上的办法来解决的。这种情况用“快速选择”不省时,所以我没有用。难道只有多选几次的笨办法了?还是盼望奇迹能出现!AutuDesk 公司也真够笨的,居然没有考虑到我会经常碰到的这样简单的麻烦问题…………
发表于 2005-4-17 12:47:25 | 显示全部楼层
你点图层上面的小灯泡,把不需要的图层关闭,剩下图层想怎么修改都可以,在图样修改时这是一个很好用的方法
发表于 2005-4-17 14:06:24 | 显示全部楼层
敢问一下你是不是将你要选中的图层锁定了。
发表于 2005-4-17 14:17:03 | 显示全部楼层
从右往左框选,即交叉窗口方式选择,局部在窗口内部的都能选中,没在窗口内部的说明你不想选它。
 楼主| 发表于 2005-4-18 17:43:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位热心朋友的回答。
    答9楼楼主:关闭其他图层是个办法,但我前面所附的表格等我通常都放在一个图层,所以好像不能解决问题
    答10楼楼主:没有将我要选择对象的图层加锁
    答11楼楼主:用交叉窗口方式选择是可选中,问题是把不想选择的对象也统统选上,又得一个个去掉,并不比多选几次省时啊
发表于 2005-4-18 18:10:04 | 显示全部楼层
CAD就是这样:框选的时候,要先选中实体才能移动视窗,否则视窗外的实体不被选中。填充图案的时候也一样。
发表于 2005-4-18 19:57:43 | 显示全部楼层
其实有些时候是可以有选择时加是缩放来选择的!!
试试看,也许会有用的
 楼主| 发表于 2005-4-19 22:33:15 | 显示全部楼层
最初由 dghgvjje 发布
[B]其实有些时候是可以有选择时加是缩放来选择的!!
试试看,也许会有用的 [/B]
谢谢回复!不过楼主的话我没看懂。我就是有缩放,但在屏幕外面的对象,我虽然是有框到,却是选不上啊。如果有那位高手知道怎么做,在此相教,在下在此先说声谢谢了!
GMT+8, 2026-10-23 14:02 , Processed in 0.591754 second(s), 60 queries , Gzip On.
