查看: 710|回复: 2
[求助]:请教各位前辈高人大虾CAD绘制问题!!
发表于 2005-4-16 20:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学CAD,照书上按步就搬的方法好不容易做出教程上的室内设计图,但我拿出公司里实际施工图,结果发现有很多问题不明白~~~~~所以来此请教高人 最初级的问题:在CAD中绘制室内图,墙体怎么绘制?书上是先绘制一条中轴线,然后在中轴线左右各偏移出墙体一半的厚度绘出整个轮廓,但实际施工图只标示墙体厚度,南北墙体是标示总长度,请教高人,你们在实际工作中是怎么绘制墙体的? 是否绘制中轴线?还是绘出外墙线然后偏移出内墙线?或者用其它的方法?
发表于 2005-4-16 21:21:27 | 显示全部楼层
看个人习惯,有人用天正理正等基于CAD之上的工具
也有人只用CAD,就是一根根的OFFSET出来的,或者copy后给一个距离,门窗是自己做的块插入后修剪墙线。
轴线这种东西是建筑施工定位用的,画墙线不一定要画轴线,
而且轴线也不一定是在墙的中线,所以要标墙的两边到轴线的距离。
我为了省事不标墙厚,所有轴线都靠边线。
 楼主| 发表于 2005-4-16 23:36:11 | 显示全部楼层
高人呀!!!感谢~~~!!!!
GMT+8, 2026-11-22 10:09 , Processed in 0.276644 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
