查看: 1051|回复: 4
[求助]:请教各位前辈高人大虾CAD绘制问题!!
发表于 2005-4-16 20:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学CAD,照书上按步就搬的方法好不容易做出教程上的室内设计图,但我拿出公司里实际施工图,结果发现有很多问题不明白~~~~~所以来此请教高人 最初级的问题:在CAD中绘制室内图,墙体怎么绘制?书上是先绘制一条中轴线,然后在中轴线左右各偏移出墙体一半的厚度绘出整个轮廓,但实际施工图只标示墙体厚度,南北墙体是标示总长度,请教高人,你们在实际工作中是怎么绘制墙体的? 是否绘制中轴线?还是绘出外墙线然后偏移出内墙线?或者用其它的方法?
发表于 2005-4-19 08:25:25 | 显示全部楼层
照你说的是一种画法,我平时画时也先画出中轴线,然后用多线ML全部连一遍。因为画多线后交点容易修改(用MLTEXT全部打通)。房间尺寸指的是到墙中心线的尺寸。但做大样图时就需考虑内尺寸。
发表于 2005-5-12 00:39:18 | 显示全部楼层
你可以看画施工图方面的啊,建议你用天正
发表于 2005-5-12 12:30:21 | 显示全部楼层
用天正软件吧!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-5-12 15:26:48 | 显示全部楼层
画平面图一般在CAD中用ML比较方便,但一定要主意对正选项,以哪条线做为主线,完成后用修改多线工具,打通墙线
GMT+8, 2026-11-22 10:05 , Processed in 0.306578 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
