查看: 1060|回复: 2
[求助]:线路线长的问题!
发表于 2005-4-17 18:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:我现在在做220kV的电力线设计辅助工程,在两个直线塔之间增加一基直线塔,导地线线长增加多少?我的算法是:直接按线长公式(导地线应力取最大应力)算原两基直线塔之间的线长,然后增加了一基新塔就是同样的方法算出两档线长然后相加,这样比较线长是否增加。请各位指教是否正确?是否按整个耐张段算?取什么应力呢?具体怎么算,请大家指教!
发表于 2005-4-17 21:03:16 | 显示全部楼层
应该按整个耐张段计算,加了塔后代表档距发生了变化,须按照新应力全部重算
 楼主| 发表于 2005-4-18 18:07:44 | 显示全部楼层
哦,现在我知道了,谢谢楼上的.
GMT+8, 2026-11-23 16:51 , Processed in 0.316522 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
