查看: 568|回复: 3
[求助]:在线候教呀!大哥快来
发表于 2005-4-18 09:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2:1的比例画图,非对称的公差怎么替换。比如12(+0.2/-0.3)谢谢。
发表于 2005-4-18 10:02:49 | 显示全部楼层
Re: [求助]:在线候教呀!大哥快来
最初由 zlpxy100 发布
[B]我用2:1的比例画图,非对称的公差怎么替换。比如12(+0.2/-0.3)谢谢。 [/B]
我从来就是用1:1作图的,在打印出图时设置比例,你可以把全部图形扩大两倍,设置成1:1再继续作图
发表于 2005-4-18 11:37:16 | 显示全部楼层
用1:1不就得了,还什么好问的
发表于 2005-4-18 12:01:28 | 显示全部楼层
对,用1:1做图,出图时再调比例,这样将来修改也比较方便
GMT+8, 2026-10-23 14:51 , Processed in 0.381038 second(s), 36 queries , Gzip On.
