查看: 760|回复: 2
[求助]:vba中如何画出一条直线与半圆弧切交(附图)?
发表于 2005-4-18 13:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样通过VBA程序画出下图。我先通过偏移直线到半径距离(0.5)处得到弧的圆心,再通过
Set objArc = objBlock.AddArc(lineOffset.StartPoint, 0.5, 0, 180)
希望使半圆弧与偏移前直线切交,可同样的代码每次结果多多少少总有些不一样,而且都不是相切交的,能否通过其它办法得到同样效果,望指教!
发表于 2005-4-18 13:32:21 | 显示全部楼层
你画出的图之所以不相切是因为起终点角度始终是从0,180度
要想ARC与直线想切,应求出直线垂直线的角度,作为起始角。加180角的角度作为终止角。
如果我说的不错,你画出的ARC当直线垂直时能达到要求,而水平时差别最大。试试先。
发表于 2005-4-19 08:57:15 | 显示全部楼层
二楼说得在理,这两个圆弧肯定与相切直线的角度相关联的,一楼忽视了这一点!
GMT+8, 2026-11-3 17:05 , Processed in 0.666831 second(s), 37 queries , Gzip On.
