查看: 1726|回复: 6
[求助]:导线线间距离验算
发表于 2005-4-18 15:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大跨越时,我们经常要验算线间距离。请问高手们,公式中的相导线间水平投影距离该怎么理解。比如说是上字型的7712吧,它指的是上横担头与同一侧的下横担头间的水平投影还是其他的投影距离?盼高手给小弟解答一下。诚谢!
发表于 2005-4-18 21:49:23 | 显示全部楼层
在设计规程上有明确的规定,关于导线布置的,有导线相间距离的计算,也有三角形排列中的等效间距算法,不过具体的公式我忘了,你自己查查吧。
 楼主| 发表于 2005-4-19 07:41:39 | 显示全部楼层
谢谢,不过现在公式是知道的,就是针对公式里的某项不是特别明白,想请高手们来指点一下。
发表于 2005-4-19 19:01:45 | 显示全部楼层
导线垂直排列时线间距离怎么算,各位有没好方法,手册上好像没有耶!
发表于 2005-5-8 09:33:16 | 显示全部楼层
提供以下校验程序,不知有否帮助?
发表于 2005-6-30 16:12:48 | 显示全部楼层
水平投影值在水平面上的投影,垂直投影值在垂直面上的投影。导线垂直排列时线间距离可以按三角形排列计算,毕竟不会完全垂直。
发表于 2005-6-30 20:44:47 | 显示全部楼层
导线三角排列,水平投影值在水平面上的投影,垂直投影值在竖直面上的投影,这是几何问题,然后计算出三角排列的等效水平距,再用这个等效水平距代入水平线间计算公式,反算出最大可以支持的弧垂,就知道能用多大档距。
GMT+8, 2026-11-23 21:40 , Processed in 0.207205 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
