查看: 1027|回复: 0
[分享]:不使用对话框也不需要组合名称,直接选择对象进行组合与分解
发表于 2003-2-28 11:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ' UnNameGroup.dvb
  2. ' 版权所有 (C) 1999-2003  明经通道 郑立楷
  3. '
  4. 'http://www.mjtd.com ; [email]mccad@mjtd.com[/email]
  5. '
  6. '   本软件免费可供进行任何用途需求的拷贝、修改及发行, 但请遵循下述原则:
  7. '
  8. '   1)  上列的版权通告必须出现在每一份拷贝里。
  9. '   2)  相关的说明文档也必须载有版权通告及本项许可通告。
  10. '
  11. '   本软件仅提供作为应用上的参考, 而未声明或隐含任何保证; 对于任何特殊
  12. '   用途之适应性, 以及商业销售所隐含作出的保证, 在此一概予以否认。
  13. '软件功能:对象组合及分解
  14. '该两个程序解决了AutoCAD在对象组合及分解过程中繁琐的操作过程,最主要是在分 _
  15. 解时不必要首先知道组合的名称,组合时也不需要提供组合名称。
  16. '该程序可以通过选定对象的方法来组合及分解。
  17. '将选择对象组合起来
  18. Sub AddUnNameGroup()
  19.     Dim SelObjects As AcadSelectionSet
  20.     Set SelObjects = GetSelSet
  21.     Dim UnNameGroup As AcadGroup
  22.     Set UnNameGroup = ThisDrawing.Groups.Add("*")
  23.     ReDim appendObjs(0 To SelObjects.Count - 1) As AcadEntity
  24.     Dim I As Integer
  25.     For I = 0 To SelObjects.Count - 1
  26.         Set appendObjs(I) = SelObjects.Item(I)
  27.     Next
  28.
  29.     UnNameGroup.AppendItems appendObjs
  30. End Sub
  31. '将选定的组合分解开
  32. '由于不能通过选定的对象来直接找到其组合名称,只能通过循环比较对象ID的方法
  33. '来解决这个问题,运行时可能会慢点,但对象不多的情况下应该没问题
  34. Sub DelUnNameGroup()
  35.     Dim SelGroup As AcadGroup
  36.     Dim SelObjects As AcadSelectionSet
  37.     Set SelObjects = GetSelSet
  38.     Dim ObjInSelSet As AcadObject
  39.     Dim I As Integer
  40.     Dim J As Integer
  41.     Dim K As Integer
  42.     Dim ObjInGroup As AcadObject
  43.     On Error Resume Next
  44.     For I = 0 To SelObjects.Count - 1
  45.         Set ObjInSelSet = SelObjects.Item(I)
  46.         For J = 0 To ThisDrawing.Groups.Count - 1
  47.             For K = 0 To ThisDrawing.Groups.Item(J).Count - 1
  48.                 Set ObjInGroup = ThisDrawing.Groups.Item(J).Item(K)
  49.                 If ObjInGroup.ObjectID = ObjInSelSet.ObjectID Then
  50.                     ThisDrawing.Groups.Item(J).Delete
  51.                     Exit For
  52.                 End If
  53.             Next
  54.         Next
  55.     Next
  56.
  57. End Sub
  58. '对象选择函数
  59. Function GetSelSet() As AcadSelectionSet
  60.     Dim ss As AcadSelectionSet
  61.     Set ss = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
  62.     If ss.Count = 0 Then
  63.         Dim ssName As String
  64.         ssName = "strSSet"
  65.         On Error Resume Next
  66.         Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
  67.         If Err Then Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
  68.         ss.Clear
  69.         ss.SelectOnScreen
  70.     End If
  71.     Set GetSelSet = ss
  72. End Function
GMT+8, 2026-11-2 17:12 , Processed in 1.179388 second(s), 32 queries , Gzip On.
