查看: 832|回复: 4
[求助]:MA实用那些地方
发表于 2005-4-18 20:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常在CAD中使用多行文字文字的修改比较麻烦,而MA命令无法将不同的字体刷成相同的字体(如我想吧宋体字体刷成黑体,但字体大小不改变),有快捷的方式吗?虚心受教!谢谢
发表于 2005-4-18 21:08:38 | 显示全部楼层
我也经常碰到这个问题,同感。
发表于 2005-4-18 22:42:46 | 显示全部楼层
不知道下面的操作对您是否有帮助(请点击放大下图观看):
1.左边的楷体我是用单行文本建立的,字高不一样。
2.我在样式里新建了样式2:黑体。
3.同时为了说明特性修改这种方法可以一次性修改整份图纸的字体,我象征性的又画了一些圆
4.执行“特性修改”(MO)的命令,然后选中圆与左边的字体,接着在最上面的选择框下选择“文字(12)”,最后在样式下把样式1(楷体)改为样式2(黑体)。
 楼主| 发表于 2005-4-19 13:11:56 | 显示全部楼层
首先谢谢麻袋兄提出宝贵意见,但有个问题不知道你发现没有,您所用的方式是在建立两个样式之后,而且必须要在已经设立样式中输入文字才能修改,如果我是在Standard样式中输入的文字,您的方法好像就有些行不通了。
发表于 2005-4-19 14:43:43 | 显示全部楼层
我觉得多行文本编辑器中,只要输入中文,会自动变字体名,默认值为宋体,在这种情况下,如果你要再改其样式,字体不发生变化!所以怎么改也没用!
所以我觉得,不可以在默认的样式中输入文字,那样对修改本来就会造成麻烦!
GMT+8, 2026-11-3 15:03 , Processed in 0.638075 second(s), 41 queries , Gzip On.
