查看: 911|回复: 4
[教学]:计算机的CMOS参数设置
发表于 2005-4-18 20:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机的CMOS参数设置
什么是CMOS? 如何进入CMOS SETUP
AMI  BIOS
AWARD  BIOS
一、什么是CMOS?
1.CMOS是“互补金属氧化物半导体”的英文缩写。
2.CMOS是主板上的一个芯片,也叫CMOS RAM,也是存储器的一种,但其所需的电
    压与耗电量都比DRAM小,只要2.2伏即可维持内部数据不丢失。
3.CMOS的用途在于记录各种外设板上的参数,以及时间、日期等。
二、如何进入CMOS SETUP
                    │BIOS厂商│进入SETUP的按键 │
                    │  AMI   │    Del         │
                    │ AWARD  │    Del         │
                    │PHOENIX │CTRL+ALT+S      │
                    │  MR    │   ESC          │
                    │ COMPAQ │   F10          │
AMI  BIOS
一、CMOS SETUP的主菜单
  │     Bios Setup Program-AM1 Bios Setup Utilities      │
  │ (C)1992 American Megatrends Inc,All Rights Reserved  │
  │              Standard Cmos Setup                     │
  │              Advanced Cmos Setup                     │
  │              Advanced Chipset Setup                  │
  │       Auto Configuration With Bios Defaults          │
  │       Auto configuration With Power-on Defaults      │
  │              Change Password                         │
  │              Auto Detect Hard Disk                   │
  │              Hard Disk Utility                       │
  │           Write To Cmos And Exit                     │
  │        Don't Write To Cmos And Exit                  │
  │            Bios设定程序__AM1 BIOS设定工具            │
  │              (C)1992 AMI公司,版权所有               │
  │                    标准CMOS设置                      │
  │                    高级CMOS设置                      │
  │                    高级芯片组设置                    │
  │               自动以BIOS缺省的参数设置               │
  │              自动以开机时缺省的参数设置              │
  │                      设置密码                        │
  │               自动测出硬盘的设置参数                 │
  │                    硬盘工具程序                      │
  │             保存目前的设置并退出SETUP程序            │
  │            不保存目前的设置并退出SETUP程序           │
  │              ESC--退出,Pgup,pgdw--改变              │
二、CMOS的设置方法
(一)Standard Cmos Setup(标准设置)
│            AMIBIOS SETUP PROGRAM─STANDARD CMOS SETUP            │
│      (C) 1992 American Megatrends Inc,All Rights Reserved        │
│ Date(mn/date/year):Wed,Jan 12 1994      Base Memory:640KB        │
│ Time(hour/min/sec):02:35:45             Ext. Memory:3072KB       │
│                                  cyls Head Wpcom Lzone Sec Size  │
│ Hard Disk C:type :47=USER TYPE    901   5     0   901   53  117  │
│ Hard Disk D:     :Not Installed    ┌──────────────┤
│ Floppy Drive A:  :1.2MB,5.25in    │ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat│
│ Floppy Drive B:  :1.44MB,3.5in    ├──────────────┤
│ Primary Display  :VGA/EGA          │                            │
│ Keyboard         :Installed        │                            │
└─────ESC:Exit PU/PD:Modify ──┴──────────────┘
│            AMIBIOS SETUP PROGRAM─STANDARD CMOS SETP             │
│ 日期(月/日/年):星期三,7  12 1994           基本内存:640KB        │
│ 时间(时/分/秒):02:35:45                    扩展内存:3072KB       │
│                               柱面 磁头 写补偿 停放区 扇区 容量  │
│ 硬盘 C:类型 :47=用户自定义     901   5     0     901   53  117   │
│ 硬盘 D:     :未安装                ┌──────────────┤
│ 软驱 A:     :1.2MB,5.25in         │ 日  一  二  三  四  五  六 │
│ 软驱 B:     :1.44MB,3.5in         ├──────────────┤
│ 显示类型    :VGA/EGA               │                            │
│ 键盘        :已安装                │                            │
└─────ESC:退出 PU/PD:修改   ──┴──────────────┘
(二)Advanced Cmos Setup(高级设置)
│             AMIBIOS SETUP PROGRAM─ADVANCED CMOS SETUP             │
│Typematic Rate Programming:Disabl │Adaptor Rom Shadow C800:Disable │
│Typematic Rate Delay(msec):500    │Adaptor Rom Shadow C800:Disable │
│Typematic Rate(char/sec):15       │Adaptor Rom Shadow C800:Disable │
│Above IMB Memory Test:Disable     │Adaptor Rom Shadow C800:Disable │
│Memory Test Tick Sound:Enable     │Adaptor Rom Shadow C800:Disable │
│Memory Parity Error Check:Enable  │Adaptor Rom Shadow C800:Disable │
│Hit Del Message Display:Enable    │System Rom Shadow F000,64k Enabl│
│Hard Disk Type 47 Ran Area: 0:300 │System Boot CPU Speed :High     │
│Wait For f1 If Any Error:Enable   │Turbo Switch Function :Enabled  │
│System Boot Up Num Lock:On        │                                │
│Weitek Processor: Absent          │                                │
│Flopply Drive Seek At Boot:Disable│                                │
│System Boot up sequence:A:,C:     │                                │
│External Cache Memory:Enable      │                                │
│Internal Cache Memory:Enable      │                                │
│Password Checking Option:Setup    │                                │
│Video Rom Shadow C000,16K:Enable  │                                │
│Video Rom Shadow C400,16K:Enable  │                                │
│键盘速率控制程序: 无效            │接口卡进行SHADOW:无效           │
│键盘延迟时间(毫秒):500            │接口卡进行SHADOW:无效           │
│键盘每秒重复率(字符/秒):15       │接口卡进行SHADOW:无效           │
│1M以上内存测试: 无效            │接口卡进行SHADOW:无效           │
│存储器测试时发出声音:有效         │接口卡进行SHADOW:无效           │
│存储器奇偶校验:无效               │接口卡进行SHADOW:无效           │
│按DEL的信息是否要显示:有效        │系统ROM进行Shadow:有效          │
│硬盘47自定义参数存放地址:0:300    │系统启动时CPU速度:高速          │
│出错时,等待按F1键:有效           │Turbo 开关功能   :有效          │
│启动后NUM LOCK 键状态:打开        │                                │
│Weitek 浮点处理器:不存在          │                                │
│启动时软驱磁头作寻道测试:无效     │                                │
│系统引导顺序:A:C:                 │                                │
│外部高速缓存:有效                 │                                │
│内部高速缓存:有效                 │                                │
│口令设置方式:Setup                │                                │
│视频BIOS(16K)进行SHADOW:有效      │                                │
(三)Advanced Chipset Setup(高级芯片组设置)
│            AMIBIOS SETUP PROGRAM─ADVANCED CHIPSET SETUP           │
│AUTO config Function :Disable     │DRAM Read/Write Wait State: 1W/S│
│DRAM Speed :solwest               │Cache Read/Write Wait State:0W/S│
│DRAM Write CAS Pluse Width :2T    │System bios cacheable :Enable   │
│Cache Up Date Scheme: WB          │Vedio Bios Cacheable  :Disable  │
│TAG RAM Includes Dirty:Enable     │                                │
│Cache Write Cycle :3T             │                                │
│Cache Burst Read Cycle :2T        │                                │
│At Bus Clock Selection:sclk/4     │                                │
│Non-Cacheable Block1 Size:128K    │                                │
│Non-Cacheable Block1 Base:00A0000H│                                │
│Non-Cacheable Block2 Size:256K    │                                │
│Non-Cacheable Block2 Base:00C0000H│                                │
│Fast gate A20 Option:Enable       │                                │
│DRAM Hidden Refresh :Enable       │                                │
│I/O Recovery Select :1AT Cycle    │                                │
│自动设置功能 : 无效               │内存读写等待周期 :1 W/S         │
│内存速度选择 : 最慢               │Cache读写等待周期:0 W/S         │
│内存写入时列选择CAS信号脉冲宽度:2T│系统BIOS是否进行Cache:有效      │
│Cache数据更新方式 :回写式         │视频BIOS是否进行Cache:有效      │
│TAG Cache 包含Dirty               │                                │
│Cache 写周期 :3T                  │                                │
│Cache 突发读周期 :2T              │                                │
│总线时钟选择 :SCLK/4              │                                │
│屏蔽CACHE区域块1的大小 :128K      │                                │
│屏蔽CACHE区域块1的起始地址:0010000│                                │
│屏蔽CACHE区域块2的大小:256K       │                                │
│屏蔽CACHE区域块1的起始地址:00c0000│                                │
│快门A20的选择:Enable              │                                │
│内存隐含刷新:有效                 │                                │
│I/O 恢复时间选择 :1AT Cycle       │                                │
注释:
  1. Auto Config Function:Enable
      自动设置功能,建议值:有效
      若有效,则BIOS对下面的某些项自动设置(一般对DRAM和Cache的有关参数
              自动设置)
      若无效,则下面的所有项均由用户自行设置
  2、DRAM Speed:slowest
      内存速度,要根据CPU的速度选择。该项在别的BIOS中已不多见
  3、DRAM Write CAS Pluse Width :2T
      因地址空间是2维的,访问某一个单元需要行RAS信号和列选择CAS信号同时
      起作用才能确定该单元,对于DX50的CPU,可选为2T,其它均选1T。
  4、Cache Up Date Scheme: WB
  5、TAG RAM Includes Dirty:Enable
      Cache 数据更新方式有Write-Back 和Write-Through之分,前者效率更高,
      但覆盖面只有后者的一半,另外,如为Write-Back方式,还需一片TAG RAM,
      即第六项应为Enable,否则为Disable
  6、Cache Write Cycle :3T
  7、Cache Burst Read Cycle :2T
      这两项以及第二、第三项都需根据CPU的速度来选择,这几项都可以用自动
      设置功能来自动设置,用户很难自行确定一个最佳值。
  8、At Bus Clock Selection:sclk/4
      即总线时钟选择
      明确以下三种时钟概念:
       .  AT总线时钟(ISA扩展槽时钟, 8MHZ)
       .  系统时钟(CPU外部频率,即主板工作时钟)
       .  CPU工作时钟(CPU内部频率)
     如:80486DX4-100 CPU,则三个时钟分别是8MHZ,33MHZ,100MHZ
        即AT Clock=System Clock/4
        此时可选 SCLK/4
     又如:80486DX2-50 CPU,则三个时钟分别是8MHZ,25MHZ,50MHZ
        即AT Clock=System Clock/3
        此时可选 SCLK/3
  9、Non-Cacheable Block1 Size:128K
      (1)有的内存区域可能不希望受到CACHE的作用影响,这时可用来设置来屏蔽
         这些区域
      (2)如可以对显示缓冲区和显示卡DBIOS区作屏蔽CACHE处理,以下是参考值:
         屏蔽CACHE区号         大小        起始地址
              1              128KB       00A0000H
              2              256KB       00C0000H
     (3)当出现显示紊乱或其它接口卡工作不正常时,可以试试将这些卡所占用的
        区域进行CACHE屏蔽,有时可能排除故障。
10、Fast gate A20 Option:Disable
     是否使用A20
     该选项与DOS无关 ,当设置为ENABLE,则可优化OS/2操作系统的环境。
11、DRAM Hidden Refresh :Enable
      内存隐含刷新方式 ,建议值:有效  DRAM有传统的刷新方法和隐含刷新两种,
      前者慢,后者快。
12、I/0 Recovery Time: 1 AT Cycle
      总线I/0恢复时间,可选与AT CLOCK 时钟相同或更长些,如,1AT CYCLE,
      或是2AT CYCLE
13、DRAM Read/Write Wait State: 1W/S
      内存读写等待时间
      原则:快速CPU与慢速DRAM,等待时间应更长
           可选2W/S,1W/S,慢速CPU与快速DRAM,则应为1W/S或0W/S
      例: 80486DX50 与-70NS  应选 1W/S
14、Cache Read/Write Wait State :0W/S
      Cache 读/写等待时间
      与DRAM相同,选 0W/S,速度会更快,但CPU与CACHE速度应相配,如- 20NS
     CACHE,486DX50可选0W/S
(四)Change  Password
       设置口令
       若已有口令存在则显示如下
      Enter Current Password
      Enter New Password
      ReEnter New Password
      New Password installed
      若没有口令存在,则从第二步开始
(五)Auto Detect Hard Disk
      自动侦察硬盘参数
    画面1.  Auto Detection in Progress  正在侦测
    画面2.                                  cyl head wp  lz    sec size
            Hard disk c: type 47=User type 1011  15  0   1011  44  326
               │ Accept parameter for c:(y/n)?:n│
AWARD  BIOS  (1996版)
        主菜单画面如下:
     ┃ STANDARD CMOS SETUP      ┃   INTEGRATED PERIPHERALS     ┃
     ┃ (标准CMOS设置)         ┃   (集成周边)               ┃
     ┃ BIOS FEATURES SETUP      ┃   SUPERVISOR PASSWORD        ┃
     ┃ (BIOS特性设置)         ┃   (超级用户口令)           ┃
     ┃ CHIPSET FEATURES SETUP   ┃   USE PASSWORD               ┃
     ┃ (芯片组特性设置)       ┃   (用户口令)               ┃
     ┃ POWER MANAGEMENT SETUP   ┃   IDE HDD AUTO DETECTION     ┃
     ┃ (电源管理设置)         ┃   (自动侦测硬盘参数)       ┃
     ┃ PNP/PCI CONFIGURATION    ┃   HDD LOW LEVEL FORMAT       ┃
     ┃ (即插即用/PCI设置)     ┃   (硬盘低级格式化)         ┃
     ┃ LOAD BIOS DEFAULTS       ┃   SAVE & EXIT SETUP          ┃
     ┃ (装入BIOS缺省值)       ┃   (存盘退出)               ┃
     ┃ LOAD SETUP DEFAULTS      ┃   EXIT WITHOUT SAVING        ┃
     ┃ (装入优化缺省值)       ┃   (不存盘退出)             ┃
一、Standard setup 标准设置
   ┃Date (mm:dd:yy)  : Tue,May 16 1995                              ┃
   ┃Time (hh:mm:ss)  : 17:54:42                                     ┃
   ┃HARD DISKS        TYPE SIZE CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE ┃
   ┃Primary master   :user 2112 1023  64           4096   63    LBA ┃
   ┃Primary slave    :NONE  0    0    0     0       0     0   ---┃
   ┃secondary master :NONE  0    0    0     0       0     0   ---┃
   ┃secandary slave  :NONE  0    0    0     0       0     0   ---┃
   ┃drive A :1.44M,3.5in                │     base memory :640k    ┃
   ┃drive B :None                       │ extended memory :7168k   ┃
   ┃                                    │    other memory :384k    ┃
   ┃VIDEO  :EGA/VGA                     │   ─────────── ┃
   ┃HALT ON  :ALL Error                 │    total memory :8192m   ┃
   ┃ESC :Quit     ↑↓←↑:select item   Pu/Pd/+/- :Modify          ┃
   ┃日期 (月:日:年)  : 周2,3月 16 日1995 年                         ┃
   ┃时间 (时:分:秒)  : 17:54:42                                     ┃
   ┃硬盘参数          类型 容量 柱面 磁头 预补偿  停放区 扇区  模式 ┃
   ┃第一主盘         :用户 2112 1023  64    0       4096  63   LBA  ┃
   ┃第一附盘         :没有  0    0    0     0       0     0   ---┃
   ┃第二主盘         :没有  0    0    0     0       0     0   ---┃
   ┃第二附盘         :没有  0    0    0     0       0     0   ---┃
   ┃软驱  A :1.44兆,3.5英寸             │     基本内存    :640k    ┃
   ┃软驱  B :没有                       │     扩展内存    :7168k   ┃
   ┃                                    │     其它内存    :384k    ┃
   ┃显示类型:EGA/VGA                    │   ─────────── ┃
   ┃停机方式:所有错误                   │    总计  内存   :8192m   ┃
   ┃ESC :退出     ↑↓←↑:选择项目      Pu/Pd/+/- :修改            ┃
注释:
    1、MODE: 设置硬盘工作模式
        EIDE支持三种工作模式
     .Normal─普通模式。
    这是原有IDE方式。在此方式下对硬盘访问时,BIOS和IDE控制器对参数不作任
何转换。在普通模式下支持的最大柱面数为1024,最大磁头数为16, 最大扇区数为
63,每扇区字节数为512,因此支持最大的硬盘容量为:
      1024×16×63×512=528MB
    即使硬盘的实际物理容量更大,但可访问的硬盘空间也只能是528MB
     .LBA─(Logical Block Addressing)逻辑块地址模式
    这种模式所管理的硬盘空间突破了528MB的瓶颈,可达8.4GB。在LBA模式下,
设置的柱面、磁头、扇区等参数并不是实际硬盘的物理参数。 在访问硬盘时, 由
IDE控制器把柱面、磁头、 扇区等参数确定的逻辑地址转换为实际硬盘的物理地址
。在LBA模式下,可设置的最大磁头数为255,其余参数与普通模式相同。 由此可计
算出可访问的硬盘容量为:
    1024×255×63×512=8.4GB
    .Large─大模式
    当硬盘的柱面超过1024而又不为LBA支持时,可采用此种模式。Large模式采取
的方法是把柱面数除以2,把磁头数乘以2,即使柱面数减少,但总容量不变。例如
在Normal模式下柱面数为1220,磁头数为16,进入Large模式,则柱面数为610,磁
头数为32。这样在DOS看来,柱面数小于1024,即可正常工作。 相反的转换进程由
BIOS的INT13H完成,以便取得正确的硬盘地址。
    Large模式支持的最大硬盘容量为:
    512×32×63×512=1.0GB
    2、VIDEO─显示器类型
    该参数有以下四种选择:
    .VGA-对于EGA、VGA即以上的显示器都选择本项
    .CGA40-CGA彩显,每行40列
    .CGA80-CGA彩显,每行80列
    .MONO-单色显示器
    3、Halt On ─出错时停止工作。它后面的参数分别是:
       .All Error─启动时,当BISO检测到任一个错误,系统都将停下来
       .No Error─启动时,当BIOS检测到任何非严重错误时,系统都照常进行
       .All,But Keyboard─启动时,除了键盘错误以外,系统检测到任何错误
                            都将停止工作
       .All,But Diskette─启动时,除了磁盘错误以外,系统检测到任何错误
                            都将停止工作
       .ALL,But Disk/Key─启动时,除了键盘和磁盘错误外,系统检测到任何
                            错误都将停机
二、BIOS Features setup 高级设置
┃Virus Warning             :Enable   ┃Video BIOS Shadow  :Enable    ┃
┃CPU Internal Cache        :Enable   ┃C800-CBFFF Shadow  :Disable   ┃
┃External Cache            :Enable   ┃CC00-CFFFF Shadow  :Disable   ┃
┃Quick Power On Selftest   :Enable   ┃D000-D3FFF Shadow  :Disable   ┃
┃Boot Sequence             :C,A,SCSI ┃D400-D7FFF Shadow  :Disable   ┃
┃Swap Floppy Drive         :Disable  ┃D800-DBFFF Shadow  :Disable   ┃
┃Boot Up Floppy Seek       :Disable  ┃DC00-DFFFF Shadow  :Disable   ┃
┃Boot Up Numlock Status    :On       ┃                              ┃
┃Boot Up System Speed      :High     ┃                              ┃
┃Typematic Rate(char/sec)  :6        ┣━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃Typematic Delay(msec)     :250      ┃                              ┃
┃Security Option           :Setup    ┃                              ┃
┃PCI/VGA Palette Snoop     :Disable  ┃F1 :help  PU/PD/+/- :Modify   ┃
┃OS Select For DRAM>64MB   :Non-OS2  ┃                              ┃
┃病毒警报                  :有效     ┃视频BIOS进行Shadow :有效      ┃
┃CPU内部 Cache             :有效     ┃C800-CBFFF Shadow  :Disable   ┃
┃外部 Cache                :有效     ┃CC00-CFFFF Shadow  :Disable   ┃
┃开机时快速自检            :有效     ┃D000-D3FFF Shadow  :Disable   ┃
┃启动顺序                  :C,A,SCSI ┃D400-D7FFF Shadow  :Disable   ┃
┃交换A、B驱动器          :无效     ┃D800-DBFFF Shadow  :Disable   ┃
┃启动时进行软驱测试        :无效     ┃DC00-DFFFF Shadow  :Disable   ┃
┃启动时 Numlock 键的状态   :打开     ┃                              ┃
┃启动时系统速度            :高速     ┃                              ┃
┃键盘打字速度(字符/每秒):6        ┣━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃键盘重复时间(毫秒)      :250      ┃                              ┃
┃口令检查方式              :setup    ┃                              ┃
┃PCI/VGA 显示器输出选择    :无效     ┃F1 :帮助  PU/PD/+/- :修改     ┃
┃选择内存大于64M的操作系统 :非OS2    ┃                              ┃
注释:
   1、Virus Warning :病毒警报
    当设置为Enable时,若出现企图更改硬盘引导区时,系统会停止并显示警告信
息,可以防止病毒感染引导区,但对硬盘分区等正常操作时,也会报警。
   2、CPU Internal Cache:  CPU内部Cache
       External Cache    :  外部Cache
       应该将内部和外部Cache都设置为有效,否则工作速度会大大降低
   3、Quick Power On Selftest:开机时快速自检
       若该项功能有效,则BIOS中的加电自检程序(Power On Self  Test,即
     POST)在开机自检时会省略某些检测项目,从而加快机器的启动速度。
   4、Boot Sequence:启动顺序
       为了加快启动速度,可以设置为C,A  较新的BIOS支持从光驱启动和从SCSI
       接口硬盘启动,还能从D盘或E盘启动
   5、Swap Floppy Drive:交换A、B驱动器
       该项若选择有效,则A驱动器就变成B驱动器,B驱也就成了A驱,而无
       需改变软驱电缆的插头。
   6、Boot Up Floppy Seek:启动时进行软驱测试
       该项若选择有效,则每次启动时BIOS都要检测所安装的软驱, 通常设置为
       无效,以加快启动速度
   7、Boot Up System Speed:启动系统速度
       一般应设置为High,即以高速方式启动
   8、Typematic Rate(char/sec):键盘打字速度(字符/每秒)
       本项后面的值选择越大,键盘反应越灵敏,但抗干扰能力变差
   9、Typematic Delay(msec):键盘重复时间(毫秒)
       即按下一个键,若不松手,隔多长时间即开始重复该键码。一般选择250ms
       较合适
  10 、Security Option:口令检查方式
       设置为Setup 时, 当用户要进入BIOS 设置程序时要输入口令, 当设置为
        System时,则每次开机时都要输入口令
  11 、PCI/VGA Palette Snoop:PCI/VGA 显示器输出选择
       该项允许在ISA总线扩展槽和PCI扩展槽上同时安装多个VGA显示卡,并联接
       多个显示器。若选择有效,则同时向多个显示器上输出数据;若选择无效,
       则只向PCI槽上联接的显示器输出数据。
  12 、OS Select For DRAM>64MB:选择内存大于64M的操作系统
       该项有两个参数:Non-OS/2,当你的操作系统不是OS/2时请选择该参数;
       OS/2,假若你的操作系统是OS/2,且内存大于64MB,请选择这个参数
  13 、Video BIOS Shadow:显示BIOS的影子内存
       设置为有效时,启动中会将显示卡中的BIOS数据投影到保留内存中, 由于
       RAM的速度比ROM要快,所以可以改善显示系统速度。
  14 、C800-CBFFF Shadow:其他卡中BIOS的影子内存
       除了显示卡和主板上的BIOS进行投影外,还可以对其他卡中的BIOS 进行投
       影以提高速度,但实际上这些区域往往是空的,所以设置为Disable时居多
三、Chipset Featues Setup 芯片组设置
┃AUTO configuration        :Enable   ┃Power Supply Type      :AT    ┃
┃DRAM Timing               :70ns     ┃                              ┃
┃DRAM Leadoff Timing       :10/6/3   ┃                              ┃
┃DRAM Read Burst(EDO/FP)   :X222/X333┃                              ┃
┃DRAM Write Burst Timing   :x222     ┃                              ┃
┃Fast EDO Lead Off         :Enable   ┃                              ┃
┃Refresh RAS# Assertion    :4 clks   ┃                              ┃
┃Fast RAS# to CAS Delay    :3        ┃                              ┃
┃DRAM Page Idle Timer      :2clks    ┃                              ┃
┃DRAM Enhanced Paging      :Enable   ┃                              ┃
┃Fast MA to RAS# Delay     :2clks    ┃                              ┃
┃SDRAM(CAS Lat/RAS-to CAS) :3/3      ┃                              ┃
┃SDRAM Speculative Read    :Disable  ┃                              ┃
┃System Bios Cacheable     :Enable   ┃                              ┃
┃Video Bios Cacheable      :Enable   ┃                              ┃
┃8 Bit I/O Recovery Time   :1        ┃                              ┃
┃16 Bit I/O Recovery Time  :2        ┃                              ┃
┃Memory Hole at 15M-16M    :Disable  ┃                              ┃
┃PCI 2.1 Compliance        :Disable  ┃                              ┃
┃自动设置功能              :有效     ┃加电类型               :AT    ┃
┃内存速度                  :70ns     ┃                              ┃
┃内存读写交替时间          :10/6/3   ┃                              ┃
┃内存读突发周期 (EDO/FP)   :X222/X333┃                              ┃
┃内存写突发周期            :x222     ┃                              ┃
┃快速EDO内存超前读写功能  :有效      ┃                              ┃
┃列信号刷新维持时间        :4 clks   ┃                              ┃
┃快速RAS#到CAS延时         :3        ┃                              ┃
┃内存页面消耗时间          :2clks    ┃                              ┃
┃内存增强页面功能          :有效     ┃                              ┃
┃快速 MA 到 RAS# 延时      :2clks    ┃                              ┃
┃SDRAM 随机读功能          :无效     ┃                              ┃
┃系统BIOS进行Cache         :有效     ┃                              ┃
┃显示BIOS进行Cache         :有效     ┃                              ┃
┃8 位输入/输出恢复时间    :1        ┃                              ┃
┃16位输入/输出恢复时间    :2        ┃                              ┃
┃内存在15M-16M间的空洞     :无效     ┃                              ┃
┃PCI 2.1 兼容性            :无效     ┃                              ┃
注释:
  1、AUTO configuration:自动设置功能
      该项选择若为有效,系统会自动进行检测,并将本屏的主要参数进行设置,
      同时禁止用户对这些项进行设置。一般应将此项设置为有效
  2、DRAM Timing 内存读写时间
      一般有60ns和70ns两项选择,如果安装的是60ns的内存条,就应选择60ns,
      这时系统的工作速度要比选择70ns要快5%-10%。如果内存速度较慢,应
      选择70ns
  3、System Bios Cacheable:对系统BIOS进行Cache
      Video Bios Cacheable :对显示BIOS进行Cache
      当对系统BIOS和显示BIOS进行Shadow后,已可以显著提高工作速度,如果再
      将它们进行Cache,可以进一步提高速度。本项设为Disable或Enable 均可
  4、8 Bit I/O Recovery Time
      8位/16位输入输出操作恢复时间。可用缺省值设置
  5、Memory Hole at 15M-16M:内存在15M-16M之间的空洞
      传统的ISA总线有24位地址线,在虚模式下可访问的实内存空间最大为16M。
      随着微机的不断升级,内存越来越大,早已超过16MB 的内存寻址范围。 而
      ISA总线不能适应这种情况,它不能寻址到15-16MB,形成ISA总线在15MB 地
      址时的所谓‘空洞’。若该项设置为有效,则当寻址到15-16MB时, 就将寻
      址交给PCI局部总线寻址;若设置为无效,则将寻址交给板上存储器。 一般
      设置为无效。
      (本屏的其他项,可用主菜单的缺省值设置)
四、Power Management Setup 节能管理设置
┃Power Management      :User Define  ┃** Reload Global Timer Events*┃
┃PM Control by APM     :Enable       ┃IRQ[3-7,9-15],NMI  :Disable   ┃
┃Video off method     :V/H Sync+Blank┃Primary IDE0       :Disable   ┃
┃Video off After       :Standby      ┃Primary IDE1       :Disable   ┃
┃Doze Mode             :1 Min        ┃Secondary IDE0     :Disable   ┃
┃Standby Mode          :2 Min        ┃Secondary IDE1     :Enable    ┃
┃Suspend Mode          :8 Min        ┃Floppy Disk        :Enable    ┃
┃HDD Power Down        :15 Min       ┃Serial Port        :Enable    ┃
┃                                    ┃Parallel Port      :Enable    ┃
┃** Break Event From Suspend **      ┃                              ┃
┃IRQ 8 Clock Event     :Enable       ┃ESC:QUIT ↑↓←↑:Select Item ┃
┃                                    ┃F1 :help  PU/PD/+/- :Modify   ┃
┃电源管理                  :用户定义 ┃* 从节能状态恢复正常模式的事件┃
┃高级电源管理功能          :有效     ┃中断[3-7,9-15],NMI :无效      ┃
┃显示器灭显方式         :不扫描加黑屏┃第一主IDE设备      :无效      ┃
┃显示器何时灭显           :等待模式后┃第一附IDE设备      :无效      ┃
┃休眠模式                  :1 分钟   ┃第二主IDE设备      :无效      ┃
┃等待模式                  :2 分钟   ┃第二附IDE设备      :无效      ┃
┃挂起模式                  :8 分钟   ┃软盘               :有效      ┃
┃硬盘停转时间              :15分钟   ┃串口               :有效      ┃
┃                                    ┃并口               :有效      ┃
┃**从挂起模式恢复正常的事件**        ┃                              ┃
┃  中断8时钟事件           :有效     ┃ESC:QUIT ↑↓←↑:Select Item ┃
注释:
  1、Power Management :电源管理
      该项可选择以下参数:
      .User Defined─用户自定义节能时间
      .Max Power Saving─最大限度节能,系统自动设置1小时后进入节能状态
      .Min Power Saving─最小限度节能,系统自动设置1分钟后进入节能状态
      .Disable─节能功能无效
  2、PM Control by APM:由高级电源管理系统控制节能方式
      目前制定了多种电源管理标准,如SMM(系统管理模式)、PMU (电源管理单
      元)APM(高级电源管理)等,APM是Microsoft和Intel制定的一种节能标准,
      它提供了一个接口,允许系统BIOS、操作系统和应用软件进行电源的管理。
      APM支持DOS和Windows实现电源管理功能。对于DOS,可在Config.sys中加入
      device=c:\dos\power.exe,对于Windows,应运行setup.exe并选择MS-DOS
      SYSTEM With  APM 选项, 然后在控制板中把Power  Management 选项改为
      Advance即可。
  2、Video off method:显示器灭显方式
      该项可选择以下参数:
      .DPMS Support─支持DPMS节能功能(DPMS- Display  Power  Management
        System,显示器节能管理系统),即显示系统本身规定的节能方式
      .Blank Screen─节能状态时,显示器不显示,屏幕呈黑色
      .V/H SYNC+Blank─节能状态时,显示器不显示,并且电子束不扫描
  4、Video off After:显示器何时灭显
      该项选择确定显示器是在系统进入休眠模式后灭显,还是在系统进入等待模
      式或挂起模式后灭显,如选择NA,则显示器不灭显。
  5、HDD Power Down  :硬盘停转时间选择
      通过该项可以选择硬盘在多长时间后停止转动,可选择1到15分钟
  6、Doze Mode    休眠模式
      Standby Mode 等待模式
      Suspend Mode 挂起模式
      通过这三项选择,可以确定主板在多少分钟后处于休眠状态,多少分钟后处
      于等待状态以及多少分钟后处于挂起状态
五、PNP/PCI CONFIGURATION  即插即用以及PCI中断设置
┃PnP OS Installed          :NO       ┃PCI IDE IRQ MAP to :PCI-AUTO  ┃
┃Resources Controlled By   :Manual   ┃Primary IDE INT#   :A         ┃
┃Reset Configuration Data  :Disable  ┃Secondary IDE INT# :B         ┃
┃IRQ-3 assigned to       :Legacy ISA ┃Used MEM base addr  :N/A      ┃
┃IRQ-4 assigned to       :Legacy ISA ┃                              ┃
┃IRQ-5 assigned to       :PCI-ISA PNP┃                              ┃
┃IRQ-7 assigned to       :PCI-ISA PNP┃                              ┃
┃IRQ-9 assigned to       :PCI-ISA PNP┃                              ┃
┃IRQ-10 assigned to      :PCI-ISA PNP┃                              ┃
┃IRQ-11 assigned to      :PCI-ISA PNP┃                              ┃
┃IRQ-12 assigned to      :PCI-ISA PNP┃                              ┃
┃IRQ-14 assigned to      :PCI-ISA PNP┃                              ┃
┃IRQ-15 assigned to      :PCI-ISA PNP┃                              ┃
┃DMA-0 assigned to       :PCI-ISA PNP┃                              ┃
┃DMA-1 assigned to       :PCI-ISA PNP┃                              ┃
┃DMA-3 assigned to       :PCI-ISA PNP┃                              ┃
┃DMA-5 assigned to       :PCI-ISA PNP┃                              ┃
┃DMA-6 assigned to       :PCI-ISA PNP┃                              ┃
┃DMA-7 assigned to       :PCI-ISA PNP┃                              ┃
注释:
  1、PnP OS Installed:即插即用操作系统(卡)安装
      本参数用于设置BIOS对那些PNP即插即用卡作初始化,当选择Yes时,表示只
      初始化用于系统引导的PNP卡;如选择NO,表示将对所有的PnP卡作初始化
  2、Resources Controlled By:资源控制(分配)方式
      资源是指计算机中的中断资源IRQ和通道资源DMA。有两种方式:AUTO是由计
      算机自动检测和分配IRQ和DMA资源,Manual则是由人工来分配。
      一般选择AUTO,但当卡较多时(如既有声卡又有解压卡),自动分配可能造
      成中断或通道冲突,附加卡不能工作,此时应选择人工(Manual)设置方式,
      以便于技术人员解决硬件资源冲突方面的问题。
  3、IRQ-3 assigned to:中断3分配给
      计算机中有16根中断请求线8个通道,除了少数有固定用处外, 其他的中断
      可以由计算机自动分配或由用户分配。当第二项选择Manual时,则在屏幕的
      下面显示出可分配的中断和通道。 每一个中断或通道的后面都有两个参数
      :PCI-ISA PNP,表示该中断(或通道)既可分配给PCI总线,也可分配给ISA
      总线;Legacy ISA,表示该中断(或通道)只分配给传统的ISA总线。 例如
      机内安装解压卡,使用中断10,如其他设备也使用中断10就形成中断冲突,
      此时可将IRQ-10 assigned to :设置为Legacy ISA, 往往可以解决冲突问题
  4、PCI IDE IRQ MAP to:
      本项设置一般应为PCI-AUTO,即BIOS自动侦测PCI IDE设备安装在哪一个PCI
      槽上,并自动为之分配中断(通常是IRQ14)。如果主板上插有非PCI总线的
      IDE(硬盘)接口卡时,可将本项设置为ISA
  5、Primary IDE INT#   :A
      这两项用于设置两个IDE接口的中断优先权。A优先B
六、LOAD BIOS DEFAULTS   装入BIOS缺省值
    LOAD SETUP DEFAULTS  装入优化缺省值
    对于不熟悉BIOS参数设置的人,可以用本项装入BIOS缺省值或优化缺省值(默
认值)来完成对芯片组特性的设置。特别是对于把参数搞乱了,又不知道如何设置
的人,可以选择本项功能将参数设置恢复到基本正常状态,再请技术人员调整。装
入BIOS缺省值,能确保系统设置正常,但不一定最优;装入优化缺省值,可使参数
设置最优化,但若硬件配置档次低,系统工作可能不稳定。
七、INTEGRATED PERIPHERALS   集成周边
┃IDE HDD Block Mode        :Enable   ┃                              ┃
┃IDE Primary Master PIO    :AUTO     ┃                              ┃
┃IDE Primary Slave  PIO    :AUTO     ┃                              ┃
┃IDE Secondary Master PIO  :AUTO     ┃                              ┃
┃IDE Secondary Slave  PIO  :AUTO     ┃                              ┃
┃IDE Primary Master UDMA   :AUTO     ┃                              ┃
┃IDE Primary Slave  UDMA   :AUTO     ┃                              ┃
┃IDE Secondary Master UDMA :AUTO     ┃                              ┃
┃IDE Secondary Slave  UDMA :AUTO     ┃                              ┃
┃ON-Chip Primary PCI IDE   :Enable   ┃                              ┃
┃ON-Chip Secondary PCI IDE :Enable   ┃                              ┃
┃Onboard FDC Controller    :Enable   ┃                              ┃
┃Onboard UART1             :Enable   ┃                              ┃
┃Onboard UART2             :Enable   ┃                              ┃
┃Onboard UART2 Mode        :Standard ┃                              ┃
┃Onboard Parallel Port     :378/IRQ7 ┃                              ┃
┃Parallel Port Mode        :Normal   ┃                              ┃
注释:
  1、IDE HDD Block Mode :硬盘块模式
    本项若设置为有效(即使用硬盘块模式),可以加快硬盘的工作速度。但某些
    旧式硬盘不具有块模式,若仍设为有效,硬盘工作可能不正常,此时应设为无
    效
  2、IDE Primary Master PIO:第一主盘PIO模式
    通常设置为AUTO。硬盘的PIO(Parallel Input Output)模式即为硬盘的并行
    输入输出接口模式,选择AUTO,即自动侦测硬盘属于哪一种PIO模式。PIO模式
    直接影响硬盘的数据传输率,应根据设备的特性加以设置,通常都设为AUTO。
  3、IDE Primary Master UDMA:第一主盘的万能串行总线通道
    UDMA中的‘U’代表Universal Serial Bus即万能串行总线的意思,它是Intel
    公司推出的一种接口规范,其目的是便于用户在计算机上更方便地串接更多的
    设备,但一般用户若没有使用USB设备,该项可以设置为无效,否则设为AUTO
  4、ON-Chip Primary PCI IDE    主板上第一个IDE控制器
      ON-Chip Secondary PCI IDE  主板上第二个IDE控制器
    一般应设为有效,如果不使用主板上的IDE接口,而使用多功能卡, 则应设为
    无效
  5、Onboard FDC Controller:主板上软驱控制器
    当软驱接在主板上的软驱接口时,应设为有效,当接在多功能卡上,则应设为
    无效
  6、Onboard UART1  主板上串口1
      Onboard UART2  主板上串口2
    一般设置为AUTO,若设置为无效,则串口1、串口2皆不能使用
  7、Onboard UART2 Mode:主板上串口2模式
    一般设置为Standard 即标准模式,此外还有别的模式, 每一种模式都代表着
    串口数据传输的标准和方法
  8、Onboard Parallel Port:主板上并口(打印口)的地址
    设置为378/IRQ7时为第一并口,这是最常见的设置。应注意本项设置改变时
    可能会与声卡产生冲突,例如设置为278/IRQ5 时会与一些常见的声卡发生冲
    突
  9、Parallel Port Mode  :并口工作模式
    并口的工作模式有:
    EPP  ( Extended  Parallel  Port)    扩展并行接口
    ECP  ( Extended Capabilities  Port) 扩展增强接口
    SPP  ( Standard Parallel Port)      标准并行接口。
    通常选择SPP,选择其他模式,可以提高传输速度,但兼容性可能会有问题
八、SUPERVISOR PASSWORD  超级用户口令设置
    USE PASSWORD         用户口令设置
    这两项都是用于设置口令,但超级用户口令的级别要高一些。例如,超级用户
    口令设为12345,而用户口令设为56789,当Security Option设置为System时,
    每次开机都要输入口令,此时, 用哪一个口令都可以使机器成功启动; 但当
    Security Option 设置为Setup(或System)时,若用户在启动后按DEL键,
    欲进行参数设置,机器要求回答口令,此时用户只能输入12345 才能真正设置
    参数,如输入56789,则只能进入设置主菜单,而无法设置参数
        如要清除口令,在屏幕提示Enter Password:后,直接击回车键, 口令就
    可清除,此时屏幕出现下面的提示:
            ┃    PASSWORD DISABLED!!!(口令已无效)      ┃
            ┃  Press any key to continue(击任一键继续) ┃
九、IDE HDD AUTO DETECTION 自动侦测硬盘参数
    选择本菜单后,出现以下画面:
  ┃     HARD DISKS  TYPE SIZE CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE    ┃
  ┃Primary Master:                                                   ┃
  ┃│         Select Primary Master Option (N=Skip): N           │  ┃
  ┃│  OPTION SIZE  CYLS  HEADS  PRECOMP  LANDZ  SECTOR  MODE    │  ┃
  ┃│  1(Y)   539   523   32      0       1045    63     LBA     │  ┃
  ┃│  2      539   1046  16     65535    1045    63     NORMAL  │  ┃
  ┃│  3      539   523   32     65535    1045    63     LARGE   │  ┃
十、 HDD LOW LEVEL FORMAT   硬盘低级格式化
十一、 SAVE & EXIT SETUP    存盘退出
       EXIT WITHOUT SAVING  退出不存盘
    在所有的设置完成后,应选择SAVE & EXIT SETUP项,以保存参数并退出设置
发表于 2005-4-19 12:42:21 | 显示全部楼层
好哦!
  谢了哟!!!
  我装系统的时候是经常看不懂哪些东西哦!!
发表于 2005-4-19 13:33:29 | 显示全部楼层
好东西,以前一直不清楚,谢谢楼主的详细说明
发表于 2005-4-19 19:15:10 | 显示全部楼层
hdd low level format 在现在的bios里面应该没有了吧,这种东西只有在老式的主办bios里(486)才会出现吧。
发表于 2005-4-21 21:48:21 | 显示全部楼层
怎么没有见到起动的设置在哪儿呢,设置从哪儿起动的有三个先项从硬盘,从光驱,从软驱
GMT+8, 2026-11-7 14:32 , Processed in 0.668922 second(s), 46 queries , Gzip On.
