查看: 8788|回复: 38
[原创]:CAD中多个不同的属性快的属性写入EXCEL表中的不同表单中的程序!
发表于 2003-2-28 13:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
仅以此:祝晓东生日快乐!(本应该是昨天贴的。)
程序的功能:将CAD中带属性的不同名的块,将其属性值写入EXCEL表单中,表单的名称同所插入的块名相同,本程序为共享程序,如果每张表单中需要写的属性值小于300个,将是在正常时间内完成(很快)如果所转的超出其限制,请在你有时间的情况下使用:)。多出的部分您是要付时间给我的!(一个好几秒)。
注:如果你的行数不超过30行上,上述限制将不会发生!
附件中包括三个文件:1、hww_block_excel.vlx为主程序。2、hww属性.DWG为一个图形文件,里面包括了二个不同的属性块。3、hww-attdef.xls为hww属性.dwg所转成的EXCEL表。它会与所要转的图形文件在同一目录下!
 楼主| 发表于 2003-2-28 14:46:48 | 显示全部楼层
表中有新增的二个表单。
 楼主| 发表于 2003-2-28 14:47:57 | 显示全部楼层
这是另一个
 楼主| 发表于 2003-2-28 14:50:55 | 显示全部楼层
这是原始的dwg文件
发表于 2003-2-28 15:40:53 | 显示全部楼层
小荷才露尖尖角,你的东东终于出来了。好事做到底,做个使用演示吧。
发表于 2003-3-6 18:07:27 | 显示全部楼层
看来autolisp真是个好东西,我是个新手,怎么入手阿?
发表于 2003-3-8 18:38:47 | 显示全部楼层
程序较好,不知能否自已定制,
发表于 2003-3-10 12:29:36 | 显示全部楼层
程序执行完后,excel总是还在执行中,并没有清除,
是否有方法完全清除excel。由于没有清除excel,
程序多执行几次将会把内存用尽,终至内存不足。
 楼主| 发表于 2003-3-11 09:13:37 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]程序执行完后,excel总是还在执行中,并没有清除,
程序多执行几次将会把内存用尽,终至内存不足。 [/B]
LUCAS 你好改过了,现在不会出问题了!退出了CAD就释放了EXCEL,在CAD中只有一个EXCEL在运行中:)谢您以前对我的帮助!
发表于 2003-3-12 08:20:08 | 显示全部楼层
"在CAD中只有一个EXCEL在运行中"
這个EXCEL沒法清除嗎???
 楼主| 发表于 2003-3-12 15:54:25 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]"在CAD中只有一个EXCEL在运行中"
這个EXCEL沒法清除嗎??? [/B]
CAD如果在运行时是没有办法清除的,如果你想尽快清出EXCEL占用的内存空间,你可以退出运行的CAD程序,EXCEL所占用的内存就释放出来了,然后再运行CAD程序。我自己就是做到这:)这点VLISP没有VBA好。再说现在计算的内存都很大呀,:)
发表于 2003-3-13 08:07:34 | 显示全部楼层
一直没有研究vl与excel的使用,看到你的程序才想写写看,
从你的程序中看,所有储存格格式都设为文字,这个性质是如何写的,
是储存格style性质吗? vl与excel资料太少,请多指教!!
 楼主| 发表于 2003-3-13 09:57:42 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]一直没有研究vl与excel的使用,看到你的程序才想写写看,
是储存格style性质吗? vl与excel资料太少,请多指教!! [/B]
由我无法知道别人所画图中块中的属性是怎样的,所以采用文字这个性质不然象”01-01“之类就会写成年了方法是用下面代码现实,hww-cells-obj为CELLS对象。
另你的收悄悄话的空间已经满了,请去清一清:)
  1. (vlax-put-property  hww-cells-obj "NumberFormatLocal"  "@"  )
复制代码
发表于 2003-3-13 13:22:39 | 显示全部楼层
謝謝你的指導!我已寫出一個一樣的程序,只是速度慢了點,有待改進!!!
发表于 2003-3-18 06:28:59 | 显示全部楼层
谢谢,我们也在作属性提取的程序
GMT+8, 2026-11-5 10:53 , Processed in 0.415020 second(s), 59 queries , Gzip On.
