查看: 808|回复: 5
[求助]:能否只更改某一acadText对象的宽度而不影响这幅图中其它后来写的文字?
发表于 2005-4-19 19:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用VBA程序对某一acadText对象通过ThisDrawing.ActiveTextStyle.width设置宽度再重生成后,所有以后添加文字的宽度都改成程序中设置的那个值了,而且不容易修改,很麻烦。请问,能不能只更改某一acadText对象的文字宽度而不影响其后添加的文字,应如何操作?
发表于 2005-4-19 20:00:21 | 显示全部楼层
Sub Example_ScaleFactor()
    ' This example creates a text object in model space.
    ' It then finds the current scale factor, and changes it.
    Dim textObj As AcadText
    Dim textString As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim height As Double
    ' Define the text object
    textString = "Hello, World."
    insertionPoint(0) = 2: insertionPoint(1) = 2: insertionPoint(2) = 0
    height = 0.5
    ' Create the text object in model space
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
    ZoomAll
    ' Find the current scale factor for the text object
    Dim currScaleFactor As Double
    currScaleFactor = textObj.ScaleFactor
    MsgBox "The scale factor of the text is " & textObj.ScaleFactor, , "ScaleFactor Example"
    ' Change the scale factor for the text object
    textObj.ScaleFactor = currScaleFactor + 1
    ThisDrawing.Regen True
    MsgBox "The scale factor of the text is now " & textObj.ScaleFactor, , "ScaleFactor Example"
End Sub
 楼主| 发表于 2005-4-19 20:46:38 | 显示全部楼层
那么在设置文字的字体时是不是只能通过ActiveTextStyle之类的方法更改全局的字体,而不能像上述类似方法一样单个设置文字的字体呢?如果可以单独设置,该怎么设置?
发表于 2005-4-19 20:54:32 | 显示全部楼层
不能单个设置文字的字体
发表于 2005-4-20 09:55:06 | 显示全部楼层
我现在也遇到这个问题,我原来没考虑字体的时候,可以画出来钢筋的符号,但是设了字体后钢筋符号就变了,晕,斑竹:你的意思是不能对某一个文字字体进行设置????
发表于 2005-4-20 19:14:43 | 显示全部楼层
你可对单个文字进行变化文字样式啊!用obj.styleName来实现,当然图形中得有多种文字样式才行。
GMT+8, 2026-11-3 15:32 , Processed in 0.499114 second(s), 42 queries , Gzip On.
