查看: 2883|回复: 15
[求助]:字体为什么变为一串“?”
已领礼包: 39个
发表于 2003-2-28 17:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是仿宋体,当为多行文字时显示的是“?”炸开为单行文字时就显示正常
发表于 2003-2-28 17:45:41 | 显示全部楼层
检查多行文字所用的样式。。。
发表于 2003-2-28 20:26:43 | 显示全部楼层
在多行文字对话框中也需要设定文字样式或选定字体的
已领礼包: 39个
 楼主| 发表于 2003-3-1 10:03:13 | 显示全部楼层
字体已经选定了,在CAD2002中出现的是一串“?”,而在CAD14中就显示正常,不知道是什么原因
发表于 2003-3-1 10:40:11 | 显示全部楼层
我也有此问题,2002装好后,打开以前的2000或R14下的图,汉字就成了“?“,请帮帮我。
发表于 2003-3-1 11:02:38 | 显示全部楼层
这个问题常有,我老被搞得晕头转向。真希望那位大侠能搞定之!
发表于 2003-3-2 10:09:46 | 显示全部楼层
看R14\2000下,你的图的文字为何种字体,CAD2002的FONT目录下如没有,就必须手工添加了.
发表于 2003-3-2 10:44:49 | 显示全部楼层
动画教学
to lsy
第一帖中谈到:我用的是仿宋体,当为多行文字时显示的是“?”炸开为单行文字时就显示正常。
你的表述是不是刚好相反,是多行文字正常,炸开为单行文字后是“?”吧,如果这样,就是默认文字样式standard引起的问题……
因为在没有设置文字样式的情况下,多行文字使用宋体为汉字的缺省字体(以下演示改为仿宋),而单行文字缺省字体是txt.shx(显示汉字就是“?”)--这就是多行文字炸开为单行文字成为“?”的原因。
演示如下:
发表于 2003-3-2 10:50:32 | 显示全部楼层
最初由 liupxy 发布
[B]这个问题常有,我老被搞得晕头转向。真希望那位大侠能搞定之! [/B]
都是文字样式概念不清惹的祸,只要正确设置文字样式,不会出现“?”的,反之,只要出现“?”,就是文字样子的问题。文字样式包括样式名和字体名……
已领礼包: 39个
 楼主| 发表于 2003-3-2 14:50:03 | 显示全部楼层
我说的并不相反。
发表于 2003-3-2 16:26:44 | 显示全部楼层
最初由 lsy 发布
[B]我说的并不相反。 [/B]
那就要看你的具体情况了,把你的这种情况作个模拟文件传上来可以吗
已领礼包: 39个
 楼主| 发表于 2003-3-3 16:19:06 | 显示全部楼层
并不是文件本身的问题,现而是操作系统的问题,在其它机子上是很政常的
发表于 2005-7-23 22:03:35 | 显示全部楼层
曾经的不解,最后无奈
发表于 2005-9-30 00:00:26 | 显示全部楼层
最近,我的CAD2005图纸里面设置的字体为仿宋的,要是对字体操作或者一开始就变成了???了。怎么更改字体样式都没有,必须关闭CAD2005后,再打开就可以了。不过CAD2002里面都正常呢。这到底是什么回事呢?
发表于 2005-9-30 10:22:33 | 显示全部楼层
用CAD老出现这种问题,别人的图在我机子上打开,文字就出现??号,必须得去改字体!
能不能不去改字体,用什么办法可以呢,请教?
GMT+8, 2026-11-3 20:13 , Processed in 0.591319 second(s), 61 queries , Gzip On.
