查看: 612|回复: 2
[求助]:大家有没有碰到过这样的打印设置的问题?
发表于 2005-4-20 00:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位使用的是佳能的激光打印机,型号好像是1150,我忘记了;平时打印的时候用的都是16K的的纸张(195mm × 270mm),因为16k不是标准的纸张,所以默认的打印机设置里面没有这样的纸张类型,只能自定义纸张;但问题是:在win98下使用时,可以自定义16K的纸张,在win2000使用时就没有这样的设置选项了,也就是说两个系统下用的打印设置的板面是不同的;
    不单单是这台打印机的问题,我觉得这是个普遍遇到的问题,请教大家遇到这样的问题大家是怎样解决的?
发表于 2005-4-20 02:08:47 | 显示全部楼层
打印机属性/常规/打印首选项/纸张/自定义,自己取名字,填上纸张规格,保存,以后就可用了。——这是HP1005的设置方法。
发表于 2005-4-20 10:13:42 | 显示全部楼层
选择7600 240E/A0,这是HP1520K设置方法
GMT+8, 2026-10-23 14:50 , Processed in 0.497425 second(s), 36 queries , Gzip On.
