查看: 981|回复: 7
[求助]:有没有任意CAD打开任意版本的DWG文件的插件
发表于 2005-4-20 15:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
转化都有点麻烦了
最高支持到R16就够用了
发表于 2005-4-20 15:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看这里:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
 楼主| 发表于 2005-4-20 16:44:28 | 显示全部楼层
终于安装成功了,有了一个打开的另存的按纽
此软件还可以从2005直接存成R14的格式,免去了一道手续,好用得紧
但还是有一个问题,,那就是每次启动后程序都是强加启动在菜单栏出现一个菜单,如何去除,不想表头太多
发表于 2005-4-21 07:56:50 | 显示全部楼层
试试工具/自定义/菜单/菜单栏,选中不希望出现的菜单项,然后点击删除。
 楼主| 发表于 2005-4-23 00:44:57 | 显示全部楼层
没用的,每次一启动CAD就加上来了,一个菜单,一个工具按纽
免费的午餐呵
发表于 2005-4-23 00:55:48 | 显示全部楼层
可以去掉的啊,我改成命令就可以了,菜单和工具按钮都不出现的:)
发表于 2005-4-23 16:15:17 | 显示全部楼层
不错下来看看
发表于 2005-5-14 21:06:31 | 显示全部楼层
请教:怎么在cad2006下安装,选项里安装只到cad2005
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.435073 second(s), 49 queries , Gzip On.
