查看: 2212|回复: 11
[求助]:怎么对acadMtext中的字符的宽度进行设置啊?
发表于 2005-4-20 19:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对acadMtext中的字符可以通过object.height进行高度设置,有没有办法对acadMtext中字符的宽度进行设置啊,或通过其它方法间接地使其中的字符宽度变宽一点或变窄一点,应该怎么设置啊?
发表于 2005-4-20 20:10:32 | 显示全部楼层
我没有找到过在CAD里如何对MTEXT文字进行变宽或变窄,更谈不上用程序去改变它。
发表于 2005-4-20 21:10:53 | 显示全部楼层
Sub tt()
Dim obj As AcadMText
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pnt
obj.TextString = "{\W0.5X;" & obj.TextString & "}"
End Sub
 楼主| 发表于 2005-4-21 09:18:47 | 显示全部楼层
请问斑竹,W0.5X表示什么意思,宽度是原来的0.5倍还是什么?
发表于 2005-4-21 09:46:05 | 显示全部楼层
你试一下就知道了
发表于 2005-4-21 18:10:27 | 显示全部楼层
帮助都没人看么?
在文本编辑器中设置多行文字格式的步骤
使用下面的表创建带有格式代码的文档。
格式代码 作用 输入... 要生成 ...
\0...\o 打开和关闭上划线 Autodesk \OAutoCAD\o 2000
\L...\l 打开和关闭下划线 Autodesk \LAutoCAD\l 2000
\~ 插入不间断空格 Autodesk AutoCAD\~2000
\\ 插入一个反斜杠 Autodesk \\AutoCAD
\{...\} 插入左大括号和右大括号 Autodesk \{AutoCAD\} 2000
\C 值; 修改成指定颜色 Autodesk \C2;AutoCAD 2000
\文件名; 修改成指定的字体文件 Autodesk \Ftimes; AutoCAD 2000
\H 值;  修改成在图形单元中指定的文字高度 Autodesk \H2;AutoCAD
\H 值;  按当前文字高度的倍数修改文字高度 Autodesk AutoCAD \H3x;2000
\S...^...; 堆叠 \、# 或 ^ 符号后的文字 1.000\S+0.010^-0.000;
\T 值; 调整字符间距,从 .75 到 4 倍 \T2;Autodesk
\Q 角度; 修改倾斜角 \Q20;Autodesk
\W 值; 修改宽度比例生成宽字 \W2;Autodesk
\A 设置对齐方式值,有效值为:0、1、2(底部、中间、顶部) \A1;1\S1/2
\P 结束段落 Autodesk\PAutoCAD 2000
发表于 2005-4-22 09:09:25 | 显示全部楼层
请教斑竹:\A 设置对齐方式值,有效值为:0、1、2(底部、中间、顶部) \A1;1\S1/2
我没看懂,还是不大会用,试了几次,都不中!
比如我现在有个文本变量t(是通过程序生成的单行文本,插入的时候就是通过插入点来插入的)我想要文本的中间和这个插入点对齐,怎么样才能达到呢?
多谢!!
发表于 2006-3-7 22:56:31 | 显示全部楼层
利用单行文字的Alignment属性就可以改变其对齐方式
发表于 2006-3-9 16:32:42 | 显示全部楼层
斑主就是不一样呀,学习了!
发表于 2006-3-14 11:54:06 | 显示全部楼层
利用addMtext创建多行文字,再利用其AttachmentPoint属性就可以控制其对齐方式,利用其insertionpont属性控制对齐点。
发表于 2006-6-7 16:24:48 | 显示全部楼层
MTEXT命令不好,我觉得研究它没什么意义。另外请教斑竹:文字样式里的宽度比例如何修改?假如存在一个st1的文字样式,之前其宽度比例已设为0.7了,我现在要改成0.6,本人试图用AcadTextStyle对象的width属性来修改,结果却设成了0.7*0.6,st1的宽度比例变成0.42了,让人好不苦恼,多谢解答。
发表于 2006-7-23 00:43:57 | 显示全部楼层
11楼说得不对,MTEXT可以方便的输入上下标。很实用。
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.302501 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
