查看: 914|回复: 0
[分享]: Tssd 3.0 版 更新说明(2005.3)
发表于 2005-4-20 22:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        升级概述
  1. 支持 AutoCAD 2005版本。
  2. 安装引擎采用更高的版本,适用Windows系统更广泛。
  3. 调整了目录结构,多个版本同时安装时磁盘占用空间更小。
  4. 全面支持用户坐标系UCS,使画图更加方便。
  5. 统一了拖动方式和对话框风格,使操作更加方便。
  6. 重新定义了所有使用的图块,确保插入后的图块与当前图层、颜色等相符。
二、        初始设置
  1. 系统设置
        1) 开放了1:1绘图方式。
        2) 增加了比例尺输入热键Ctrl+Enter,可以方便的转换非1:1绘图时的长度和相对坐标。
        3) 增加快捷工具条,可以方便的控制比例和图层。
        4) 在Acad2002以上版本增加了多图页签,极大的方便了多张图之间的切换。
  2. 图层设定
        将图层进一步分组细化,既可以保证与原来图形的兼容,又可以保证在统一院标时的图层扩充。
  3. 增加编号设定
        可以方便的设定轴号、钢筋号、节点号、索引号等编号的字高、圆圈直径、字型和高宽比。
  4. 扩充尺寸设定
        可以统一设定尺寸出头距离、箭头大小、字型等。
  5. 钢筋设定
        增加了引出标注样式的设定。
  6. 增加简化命令设定
        免去了编辑ACAD.PGP的麻烦,可以方便的将ACAD和TSSD的简化命令设置成自己的习惯。
三、        平面绘图
  1. 轴网
        1) 绘制矩形轴网时增加了保持正交和单向轴网功能。
        2) 绘制轴网时的开间、进深尺寸可以直接从图中获得,方便多轴网的拼接。
        3) 增加单根轴线、轴号外偏和取消外偏功能。
  2.        柱子
        1) 插入柱时遵从先旋转后偏移的原则。
        2) 标柱的尺寸以轴线交点为尺寸断开点。
        3) 增加删除柱子、移动柱子功能。
        4) 柱集中标注与平法标注同步。
  3.        梁、墙
        1) 增强绘制梁、墙时的主次关系处理和容错能力。
        2) 增加梁墙线修补、梁墙线复制。
        3) 改进梁断面符号功能。
        4) 增加删除洞口、洞口移动、复制洞口、洞口变宽、洞口单侧变宽功能。
  4.        基础、承台
        增加条基绘制、墙下布桩
四、        参数绘图
  1.        梁截面
        增加多排钢筋和单排中两种直径的处理。
  2.        复合箍筋柱截面
        增加了更多的形式。
  3.        墙柱截面
        增加转角和墙肢变化
  4.        基础、承台
        统一了界面风格和操作方式。
五、        钢筋
  1.        点钢筋
        包括了直线、圆形、单点、多点、单段多点5种布置方式。
  2.        板钢筋
        改进了输入方式,操作更方便
  3.        改进徒手画筋
        可以自动处理保护层
  4.        增加组钢筋、钢筋网、异型箍筋、Pline加减端线功能
  5.        扩充钢筋标注
        可以方便的对各种点钢筋和线钢筋进行标注。
  6.        钢筋查询标
        增加砼强度、箍筋与吊筋、箍筋配筋系数三个查询表。
六、        常用工具
  1.        文字
        1) 增加中英对译
        2) 改进写附注、替换钢筋直径
  2.        常用符号
        1) 增加编号编辑
        可以对任何编号、序号进行统一处理、检查漏号、重新排序。
        2) 改进平法标注、平法拖动、索引符号
  3.        其他方面
          1) 选层显示、选层关闭
        保留用户图层的关闭、冻结状态。
        2) 增加图纸目录功能
          可以针对整个工程生成图纸目录,统计折合图纸。
        3) 增加填充的材料库
        4) 规范查询
        增加《高规》、《审图要点》、《钢结构规范》。
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.402898 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
