查看: 903|回复: 9
[讨论]:桩承载力的计算
发表于 2005-4-21 07:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
沉管灌注桩的计算
管径为377的沉管桩带426的桩头
在计算时是按377计算
还是377计算桩身在426计算桩头还是按377计算桩头
或者说是按426计算桩身及桩头呢
发表于 2005-4-22 00:34:20 | 显示全部楼层
你是计摩擦力还是计端承力呢!
 楼主| 发表于 2005-4-22 14:27:18 | 显示全部楼层
是桩的承载力
包括桩身摩擦力和桩端承载力
发表于 2005-4-26 21:37:09 | 显示全部楼层
桩身摩擦力安377,端承力按426。
发表于 2005-4-29 09:24:17 | 显示全部楼层
同意楼上意见
建议楼主看看规范,规范上有公式,桩基规范
发表于 2005-4-30 12:57:32 | 显示全部楼层
同意楼上的意见。做扩大头的目的就是要提高端承力。
发表于 2005-5-6 23:02:34 | 显示全部楼层
同意楼上两位的意见
发表于 2005-5-7 16:04:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我现在也多明白了一点知识!
发表于 2005-5-7 16:22:06 | 显示全部楼层
此方法扩头面积增加不明显(10%),不值得采用
发表于 2005-5-8 00:45:41 | 显示全部楼层
桩端阻力加上桩身摩擦力
GMT+8, 2026-11-5 07:41 , Processed in 0.429634 second(s), 50 queries , Gzip On.
