查看: 3636|回复: 12
[教学]:选择易说明书及使用教学
发表于 2005-4-22 09:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择易是一个在AutoCAD下运行的Lisp程序,目的是为了帮助用户方便的选择到特定的选择集。当你使用传统方法选择物体感到很麻烦很困难的时候可以试试选择易。选择易可以通过你设置好的过滤条件在你设定的范围内得到合乎你意的选择集!
下载选择易
为 选择易增加或者删除一些过滤项。
以 为TEXT型文本增加宽度系数过滤选项
1 在命令行输入 选择易 的启动命令
2 回车两次 进入设置
3 过滤设置-〉查看  打开过滤设置文件(注意备份)
4 修改过滤设置文件 , 找到"TEXT" 项在(40 "文字高度")后面增加 (41 "宽度系数")
或者根据需要删除或者增加选项。这里41是TEXT类型实体的,"宽度系数"是对这个组码的解释。关于组码可以查阅CAD的帮助文件。
5 修改后保存文件
6 回到CAD 过滤设置-〉加载
7 确定 推出对话框
8 完成
通过以上步骤,以后再选择TEXT做样本时,对话框中就有 宽度系数 选项了。
 楼主| 发表于 2005-4-22 09:30:48 | 显示全部楼层
选择易v3.0的说明书.
从1.0的说明书仓促中修改而成的,仅供参考。
发表于 2005-12-14 23:02:23 | 显示全部楼层
这一版支持 MTEXT 了吗?
发表于 2006-7-14 23:56:53 | 显示全部楼层
需要AUTool外挂才能运行此Lisp。
下载完AUTool外挂,加载时需要要注册外挂。
放弃。。。
楼主在使用说明里为什么讲请楚?
发表于 2006-7-15 20:18:39 | 显示全部楼层
赚钱没商量  今天刚买了张帆的书籍花了34元还带一张光盘   搂住要是真想赚钱   不妨参考一下
发表于 2006-7-15 23:02:40 | 显示全部楼层
谢谢分享这些东西,下载学习一下。
发表于 2006-7-19 12:00:53 | 显示全部楼层
最初由 weicu13579 发布
[B]赚钱没商量  今天刚买了张帆的书籍花了34元还带一张光盘   搂住要是真想赚钱   不妨参考一下 [/B]
这个楼主也叫张帆阿,不知是不是一个人啊
已领礼包: 208个
发表于 2006-7-21 01:10:32 | 显示全部楼层
就是同一个人....不是每个人都喜欢用aut外挂.其实很喜欢选择易这个工具.看来只能还是使用旧版的了,
发表于 2007-1-16 15:23:20 | 显示全部楼层
喜欢
发表于 2009-5-26 17:06:00 | 显示全部楼层
我怎么用不起呢
发表于 2009-5-28 09:47:06 | 显示全部楼层
还行
发表于 2010-2-4 21:14:55 | 显示全部楼层
请楼主贴上选择易3.5的程序供下载
谢谢了
发表于 2010-2-25 08:58:55 | 显示全部楼层
支持,谢谢LZ。。。。。。
GMT+8, 2026-11-4 03:00 , Processed in 1.020361 second(s), 57 queries , Gzip On.
