查看: 1111|回复: 5
[讨论]:关于锚栓锚固长度的问题
发表于 2005-4-22 11:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CECS中构造上有一条是锚栓的锚固长度应符合,地基础设计规范的要求,
它指的是哪一条呀,我在规范上也没有找到关于锚栓的字眼
它是不是错了
发表于 2005-4-25 19:17:26 | 显示全部楼层
钢结构设计手册
里面有锚栓采用表,可根据里面的要求采用
 楼主| 发表于 2005-4-26 10:07:08 | 显示全部楼层
哪里有锚栓采用表呀
发表于 2005-4-28 12:04:22 | 显示全部楼层
我也没看到CECS中有什么表。
发表于 2005-4-30 14:36:48 | 显示全部楼层
许多手册上都有
发表于 2005-5-10 22:41:31 | 显示全部楼层
CECS 第7.2.18条  柱脚锚栓应采用Q235或Q345钢材制作。锚栓的锚固长度应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB5007的规定,锚栓端部应按规定设置弯钩或锚板。锚栓的直径不宜小于24mm,且应采用双螺帽。
GB 5007 第8.2.3条 钢筋混凝土柱和剪力墙纵向受力钢筋在基础内的锚固长度la应根据钢筋在基础内的最小保护层厚度按现行《混凝土结构设计规范》有关规定确定。
这里讲的钢筋锚固长度可以理解为锚拴的埋入长度,根据基础混凝土对锚拴的附着强度(握裹力)和锚拴直径来计算。锚拴下端使用弯钩或锚固板可折算为当量长度。许多设计手册附有锚拴选用表,根据锚拴直径和混凝土强度等级,可直接查出锚拴的锚固长度和受拉承载力设计值。
GMT+8, 2026-11-3 15:14 , Processed in 0.520445 second(s), 42 queries , Gzip On.
