查看: 3524|回复: 36
[求助]:关于竖曲线设计
发表于 2005-4-23 10:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
坡度从0到0.5%再到0的变坡点,需要设计竖曲线吗,在线等回答,请各位帮忙啊!
发表于 2005-4-23 11:21:15 | 显示全部楼层
需要!!公路要求纵断有变化处需设竖曲线(我的理解:即使变化很小,E值很小也要设)!!
发表于 2005-4-23 17:02:52 | 显示全部楼层
按照规范的话,要设竖曲线的
发表于 2005-4-23 23:47:58 | 显示全部楼层
设与不设已经没什么意义了,坡差极小时,已经不影响行车了!设置与不设置视线上已经不能区别了,当然,你的施工精度极高时(能保证变坡处是明显的一条折线)就该考虑了!
作为设计图应该按规范设竖曲线。
发表于 2005-4-24 12:57:06 | 显示全部楼层
同意5楼朋友的看法:施工时已没什么意义,但设计图要敷设。
发表于 2005-4-28 20:38:17 | 显示全部楼层
同意楼上的 意见    虽然对施工没什么意义 但设计还是要做竖曲线的
发表于 2005-4-28 23:31:27 | 显示全部楼层
我是做城市道路的,如果是在交叉口处,就别设了,为方便交叉口设计。如果没在交叉口处,建议按规范执行
发表于 2005-4-29 13:27:10 | 显示全部楼层
规范上规定:各级公路在(纵坡变更处)均应设置竖曲线
发表于 2005-5-12 21:18:00 | 显示全部楼层
如果是城市道路并在交叉口处,就别设了,因为还要做竖向设计。
发表于 2005-5-13 12:20:27 | 显示全部楼层
当然要设了,不然速度高了汽车在这个地方会产生跳车现象。
发表于 2005-5-13 15:14:24 | 显示全部楼层
应该设竖曲线,但是要考虑到中间又很长一段平坡,其排水设计要多加注意。
发表于 2005-5-13 16:24:54 | 显示全部楼层
看情况而定,第一,坡长是多长?第二,现场与周围定
发表于 2005-5-13 16:55:49 | 显示全部楼层
按规范要求,我认为必须设置
发表于 2005-5-17 19:54:50 | 显示全部楼层
严格按规范要求
发表于 2005-5-18 13:01:17 | 显示全部楼层
设计事就是要做,施工就不知道了,反正我都设了
GMT+8, 2026-11-4 21:04 , Processed in 0.622418 second(s), 60 queries , Gzip On.
