查看: 867|回复: 2
[VBA程序]:一个版面打印多张图纸
发表于 2005-4-23 12:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的打印程序
不过还有很多bug。主要考虑到当时的时间太紧张了,后来又不想动了。不过如果院里的图没有被改动的话是没有问题的。真诚的希望有朋友能够将其修改为更好使用的程序
Sub drawingplot()
'本程序完成于2002.10.8
' 创建新的选择集
  Dim sset As AcadSelectionSet
  '定义可以储存的直线常数
  Const counts As Integer = 100
  On Error Resume Next
  ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS1").Delete
  Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
  Dim FilterType As Variant, FilterData As Variant
  Dim gpCode(3) As Integer, datavalue(3) As Variant
  '创建过滤器
  '本例为过滤直线或图层为Defpionts
  '使用的是变体数组进行定义
  '分组运算符
  gpCode(0) = -4
  datavalue(0) = "<and"
  '直线过滤器
  gpCode(1) = 0
  datavalue(1) = "LINE"
  '圆弧过滤器
  gpCode(2) = 8
  datavalue(2) = "DEFPOINTS"
  '分组运算符
  gpCode(3) = -4
  datavalue(3) = "and>"
  FilterType = gpCode
  FilterData = datavalue
  ' 添加至选择集中,在选择过程中进行过滤
  ' 完成选择后按回车。
  sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
  ' 在选择集中循环并将每一已合条件的对象颜色更改为蓝色。
  'Dim entry As AcadEntity
  Dim entry As AcadLine
'定义储存末端与起点的坐标。
Dim sstart(counts) As Variant
Dim eend(counts) As Variant
Dim ccount As Integer
ccount = 0
  For Each entry In sset
    sstart(ccount) = entry.StartPoint
    eend(ccount) = entry.EndPoint
    ccount = ccount + 1
Next entry
Dim scount As Integer
scount = sset.Count - 1
'定义临时的起始点和末端点
Dim tempendlowleft As Variant
Dim tempendupright As Variant
Dim temp As Variant
'定义循环计数器
Dim i As Integer
Dim j As Integer
For i = 0 To scount
For j = i To scount
If ((sstart(i)(0) = sstart(j)(0)) And (sstart(i)(1) = sstart(j)(1)) And (i <> j)) Then
tempendlowleft = eend(i)
tempendupright = eend(j)
'定义改变成每一个的左下角以及右上角
If (tempendlowleft(0) > tempendupright(0)) Then
temp = tempendlowleft
tempendlowleft = tempendupright
tempendupright = temp
End If
'定义为当前的layout
Dim tempendlowleft1(0 To 1) As Double
Dim tempendupright1(0 To 1) As Double
tempendlowleft1(0) = tempendlowleft(0)
tempendlowleft1(1) = tempendlowleft(1)
tempendupright1(0) = tempendupright(0)
tempendupright1(1) = tempendupright(1)
ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlot tempendlowleft1, tempendupright1
    ThisDrawing.ActiveLayout.PlotType = acWindow
     ThisDrawing.Plot.PlotToDevice
End If
Next j
Next i
End Sub
发表于 2005-5-5 11:40:08 | 显示全部楼层
好东东!!
发表于 2006-2-15 22:36:01 | 显示全部楼层
能否用vba编个批量处理多张图纸的程序,依次打开每个文件,运行相同的命令
GMT+8, 2026-11-3 15:14 , Processed in 0.446170 second(s), 36 queries , Gzip On.
