查看: 805|回复: 8
[求助]:在线等---这种标注怎么来的,怎么不能修改它
发表于 2005-4-23 16:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师帮我看看 这个图里面的标注怎么这么厉害
至于具体怎么回事我已经在这cad图中详细说明了,还请您下载后帮我诊断,谢谢!
发表于 2005-4-23 16:31:18 | 显示全部楼层
就是连续编著而已啊。命令dimcontinue就可以了
发表于 2005-4-23 16:46:01 | 显示全部楼层
楼上朋友仔细看看,这可是块中有块,当我把第二个块分解后,箭头就被分解掉了。我也不知道怎么办。
 楼主| 发表于 2005-4-23 16:52:40 | 显示全部楼层
是啊,二楼的兄弟观察仔细啊,而且在cad中把箭头变成实心的箭头都对它不起作用啊,奇怪啊
还得请各位帮忙解决,因为我要修改标注方式
发表于 2005-4-23 18:06:36 | 显示全部楼层
哈哈。。。
这个“标注”确实厉害!!
发表于 2005-4-23 18:19:46 | 显示全部楼层
“修改”菜单:  在位编辑外部参照和块→编辑参照
命令行:  refedit
指定要编辑的参照。要选择被编辑的参照,请在参照中选择对象。如果选择的对象是一个或多个嵌套参照的一部分,则此嵌套参照将显示在对话框中。
 楼主| 发表于 2005-4-23 19:32:10 | 显示全部楼层
哦,我明白了,这是块,不是“标注” ,哈哈,谢谢,那只有改罗
发表于 2005-4-23 19:42:04 | 显示全部楼层
这个“标注”是直线命令和文字命令做出来的,真是辛苦了。。。
这文字还是全角呢
发表于 2005-4-23 20:36:27 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,画图的人也挺耐心的
GMT+8, 2026-10-23 14:15 , Processed in 0.462514 second(s), 49 queries , Gzip On.
