查看: 777|回复: 8
[求助]:CAD R14能和CAD2002 、CAD2004共存吗?
发表于 2005-4-23 21:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来装有CAD2002和CAD2004,因为要用到一个软件所以再装上R14,结果提示没有安装硬件锁,按照解密的步骤来将破解文件考到安装目录下运行了,还是不行,是不是R14和2002、2004无法共存?
发表于 2005-4-24 15:44:07 | 显示全部楼层
没有这个问题啊,三者应该是可以共存的。可能是你已经先安装了2002和2004所致。但是我经常也是先安装的2004再装的R14,也没有什么问题,我估计是2002的问题,有过一次,我最后安装的2002,但是不是R14出错,而是2002安装不能用。如果不行,你按顺序装一下。
发表于 2005-4-25 11:59:48 | 显示全部楼层
可以共存啊,我现在是2004,r14轮着用
发表于 2005-4-25 12:06:51 | 显示全部楼层
应该可以的吧,你不要把他们装在同一个盘
发表于 2005-4-25 16:44:20 | 显示全部楼层
完全可以啊 我机子上就是 14 02 05
发表于 2005-4-25 18:04:59 | 显示全部楼层
先装14,再装其他的,完全可以的,我现在就是这样,没有问题的
发表于 2005-4-25 20:55:09 | 显示全部楼层
我觉得安装一个高版本的CAD就行了,有了高版本的为什么还要装低版本的呢?让大家见笑了!!!
发表于 2005-4-25 21:53:21 | 显示全部楼层
04,05能同时用吗?
发表于 2005-4-25 22:17:21 | 显示全部楼层
这个应该没问题,但在安装上是不是要注意思顺序呢?
GMT+8, 2026-10-23 14:50 , Processed in 0.548638 second(s), 48 queries , Gzip On.
