查看: 1442|回复: 6
[推荐]:我收集的一些考试题目和要点
发表于 2005-4-23 22:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 6层框架两跨4m、8m,计算梁荷载q1 q2?
2、 5层层高4m 17.000标高p1 p2柱轴力?
3、 底层中柱柱脚处N(恒+活)
4、 单向板跨中弯矩1/10qL2
5、 弯矩分配法,求顶层梁分配系数μBA μBC?
6、 薄弱层判断
7、 平法表示KL1(2)300X800……
8、 框架悬挑梁、根部弯矩复核
9、 板厚120、C40,配筋率计算
10、概念判定,KZ1 400×600角柱 4 18 8@100/200?
11、角柱控制内力,轴压比限值的比值?
12、框一剪约束边缘翼墙,YYZ1……
13、框架结构地下二层六层人防,地上六层对上部结构嵌固端应在何处,±0、000地下一、
二层顶面?
14、确定第二层柱计算长度L0,已知多层柱线刚度,7层框架,M占总弯矩75%以上。
15、 型纲组合结构的认识
16、 宽厚板车间三跨度等高厂房跨度35m,边列柱10m,中列柱20m,局部60m,屋面坡度1/20,多跨连续榱条最大弯矩设计值?
17、 层面梁双轴对称焊接工字形截面梁上翼缘最大压应力?
18、 20m跨托架支座反力设计值?
19、 20m跨托架上弦杆稳定性计算时,构件最大压应力?
20、 20m跨托架下弦节点拼接角焊缝hf=6mm,等强连接原则,角焊缝长度的计算?
21、 60m跨托架端斜杆轴心拉力设计值(Km),与下列何项值最为接近?
22、 60m跨托架下弦杆最大轴心拉力设计值(Km)与下列何项值最为接近?
23、 60m跨托架上弦杆最大轴心压力设计值N=8550KN,热轧H型钢H428×407×20×25杆件最大压应力?
24、 60m跨托架腹杆,轴心压力N=1855kN,H390 ×300 ×10 ×16,求杆件最大压应力?
25、 60m跨托架上弦节点坡口焊透,T形焊缝的长度L1=?
26、 在地震处有一采用框架一支撑结构的多层钢结构房屋,关于其中心支撑的形式,下列何顶不宜选用,
A 、交叉支撑 B、 人支支撑 C、 单斜杆支撑 D、 K形支撑
27、钢柱柱顶集中力F=2500kN,加劲肋上端刨平顶紧,柱腹板切槽后与加劲肋焊接,计算
焊接长度L1=?
28、 工字形组合钢吊车梁,当端部支座加劲肋作为轴心受压构件进行稳定计算时,压应力?
29、 钢管结构的构造要求
30、 多层教学楼外墙高厚比?
31、 有门窗洞口墙体高厚比?
32、 普通砖更换为蒸压灰沙砖内墙壁240×1000,其最大轴向承载力设计值?
33、 二层砌体结构钢筋砼挑梁L=1500,一层挑梁根部倾覆力矩?
34、 当顶层挑梁荷载设计值为28KN/m,该层挑梁的最大悬挑长度?
35、 试确定一层挑梁下的砌体局部受压承载力nrfA1=?
36、 单跨三层砌体房屋,顶层梁端的有效支承长度a0=?
37、 假定a0=150mm,支承压力对墙形心线的计算弯矩M=?
38、 自承重简支墙梁跨中截面的计算高度?柱距 6m,墙高15m,墙厚370mm,长 6mm, 支座宽0.3m
39、 托梁端剪力设计值?
40、 防止墙体开裂的措施下列何项不妥?
41、对夹心墙中连接件或连接钢筋网片作用的理解,以下哪项有误?
A协调内外墙叶的变形并为叶墙提供支撑作用;
B提高内叶墙的承载力,增大叶墙的稳定性;
C防止叶墙在大的变形下失稳,提高叶墙承载能力
D确保夹心墙的耐久性。
您的选项( )
42~43三角形木屋架端节点如图,单齿连接,齿深HC =30MM,上下弦杆采用干
燥西南云杉TC15B,方木截面150*150MM2,设计使用年限50年,结构重要系数
1.0。
42。木结构单齿连接的承载力
43。木结构的(钢)夹片式双剪连接计算。
4。复合地基的若干问题。单桩承载力计算;复合地基的承载力特征值确定方法;
计算符合地基的置换率等;计算桩三角型等边布置时的边长;计算FCU的确定。
5。独立基础。计算承载力特征值;计算冲切设计值,承载力;计算根部的弯矩。
高层
1。切角的等边三角形高层,求柯西值,V(缪);体形系数的投影乘积总值。倒
三角形的风荷载的倾覆弯矩(中间要求等效剪切刚度比值以确定是否要用地下室
顶板做嵌固端),
2。底径7.3米,顶端4.5m,高70m。II类场地,8度设防,a=0.2,第一组,求水
平地震影响系数求烟囱的第一周期计算。(A:0.059 B:0.053 C:0.047
D:0.035)
3。好象有一道求顶层水平地震作用力的题,以及若干关于地震力与别的荷载的组
合问题。
4。有一道钢结构的梁柱厚度比值求TW的题。
5。有一道墙的稳定性问题,根据受力,求厚度。
桥梁
1。实际是求横向分布系数
.夹心墙一题的答案可在砌体规范条文说明6.2.15和6.2.16中找到;
2.防止砌体开裂的措施我选的是“增加现浇楼板厚度”的选项;
3.桥梁题目的制动力我选的是90kN;
4.桥梁最后一道题目,我选的是A1>A2,D1>D2,即内侧节点的支座反力大于外侧的;
5.木结构我先按大于150mm提高1.1的思路去做,得到43.9kN,没有这个选项,我就把这个1.1又除掉了,得到39.9,选了B;
6.木结构计算钢夹板的题目按照kv=7.5,fc=12,计算得到166.3kN,好像是选C,也没有考虑1.1的强度提高系数;
7.高层的标高尺寸线标错了,88米是到地面,不是到地下室底面的,所以高度是88米,宽度是44米,选脉动影响系数为0.4824;
8.计算高层的脉动增大系数时,选用的是100年重现期的基本风压计算的,具体答案不记得了;
9.弯矩分配法,我好像选的是0.36和0.18,应该是A选项吧;
10.薄弱层判断我选的是底层;
11.桥梁橡胶支座我选的是400×500的选项;
12.型钢组合结构的概念题我选的是C,即型钢构件不适合做吊车梁;
13.地震时中心支撑不宜选择K形支撑,即选D;
14.一字形剪力墙的厚度我选的是350mm;
15. 自承重简支墙梁跨中截面的计算高度我选的是5.94+0.25=6.19米;
16.砌体部分,墙的高厚比我选的是16.25<20.88的选项,好像是选A;
17. 框剪中剪力墙的加强高度我选的是5.2+4.8+3=13米;
18. 嵌固点我选的是地下室底面,因为地下室抗侧刚度不到地上一层刚度的2倍,所以地下室顶板不能作为嵌固点;
19. 某混凝土烟囱,设防烈度8度,设计基本地震加速度为0.2G,设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类,试验算烟囱基本自振周期的水平地震影响系数,并指出它与下列何项数值接近?A0.059;B0.053;C0.047;D0.035 ,我选的是B,因为8度地震,特征周期需要加上0.05s;
20. 已知CFG桩的直径、桩顶平均压力、长度、所过土层的fa,qs qa等参数,求fak,Ra,s,m其中一题:如果桩顶平均压力为390KN,则fspk的实测值最少为A248 B300 C355 D439,我选的好像是D。
21.也是20题的题干,求置换率的,我选A,好像是0.436;
22.求桩距S的,我好像选是的1.7米;
23.嵌岩桩的题目,我选择是3d或者5米,最后选的是5米的选项;
24.考梁柱节点域腹板厚度我选的是10mm;
25.配筋有道题我选的是上面8根25,下面4根25的,主要考点是二级抗震时,梁的下面配筋和上面配筋的比值不能小于0.3;
26.有个基础的题目我觉得很简单,不知道有没有落入陷阱,是已知桩基极限承载力是1500,求特征值为1
500/2=750kN。
D确保夹心墙的耐久性。
您的选项( )
42、43三角形木屋架端节点如图,单齿连接,齿深HC =30MM,上下弦杆采用干燥西南云杉TC15B,方木截面150*150MM2,设计使用年限50年,结构重要系数1.0。
42 、作用在端节点上弦杆的最大轴向压力设计值N(KN),与下列何值接近?
A34.6
B39.9
C45.9
D54.1
您的选项( )
43、下弦拉杆接头处采用双钢夹板螺栓连接,如图,木材顺纹受力,试问:下弦最大拉力设计值T(KN)与下列何值接近?
提示:连接构造满足规范,连接钢板的强度有足够保证,不考虑螺栓对杆件截面的削弱。
A144.0
B148.5
C166.3
D202.5
您的选项( )
44—49某高层住宅,地基基础设计等级为乙级,基础地面处相应于荷载效应标准组合时的平均压力值,为390KPA,地基土层分布,土层厚度及相关参数如图所示,采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG)桩,复合地基,桩徑为400MM。
44、实验得到CFG单桩竖向极限承载力为1500KN,试问:单桩竖向承载力特征值RA(KN)取何值?
A700
B750
C898
D926
您的选项( )
45假定有效桩长为6M,按《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002确定的单桩承载力特征值,与下列何数值接近?
A430
B490
C550
D580
您的选项( )
46试问,满足承载力要求特征值FSPK(KPA),其实测结果最小值应接近于以下何数值?
A248
B300
C430
D335
您的选项( )
47假定RA=450KN,FSPK=248KPA,桩间土承载力折减系数β=0.8,试问:适合于本工程的CFG桩面积置换率M,与下列何值接近?
A4.36%
B8.44%
C5.82%
D3.8%
您的选项( )
48、假定RA=450KN,试问:桩体强度FCU应选用何数值最合理?
A10
B11
C12
D13
您的选项( )
49、假定CFG桩面积置换率M=5%,如图所示,桩孔按等边三角形均匀布于基底范围,试问:CFG桩的间距S(M),与下列何项数值最为接近?
A1.5
B1.7
C1.9
D2.1
您的选项( )
50—55、某门式刚架单层厂房基础,采用钢筋混凝土独立基础,如图所示,混凝土短桩截面500MM*500MM,与水平作用方向垂直的基础底边长L=1.6M,相应于荷载效应标准组合时,作用于混凝土短桩柱顶面上的竖向荷载,为FK,水平荷载为HK,,基础采用混凝土等级为C25,基础底面以上土与基础的加权平均重度为20KN/M3,其他参数见图。
50、试问,基础底面处修正后的地基承载力特征值FA (KPA),与以下何数值最为接近?
A125
B143
C154
D165
您的选项( )
51、假定修正后的地基承载力特征值为145KPA,FK=200KN,HK=70KN,在此条件下满足承载力要求的基础底面边长B=2.4M,试问:基础底面边缘处的最大压力标准值PKMAX(KPA),与下列何项数值最为接近?
A140
B150
C160
D170
您的选项( )
58-60
某大城市郊区有一28层的一般高层建筑,如图(a为直径26m的圆形,b为90m高的方形上有一突出物体)地面上高度为90m,平面为一外径26m圆形。根据全国基本风压分布图,查的基本风压数值为0.5kN/m2,风荷载体型系数为0.8
58 当结构基本自振周期T1=1.6s时,风荷载脉动增大系数$最接近下列何数值?
a 1.360 b 1.521 c 1.407 d1.481
59 已知屋面高度处风振系数B90=1.68,屋面高度处的风荷载标准值Wk与下列何值最接近?
a 1.730 b 1.493 c 1.271 d 1.357
已知作用于90m高度屋面处的风荷载标准值Wk=1.55kN/m2,作用于90m高度屋面处的突出屋面小塔楼风荷载标准值为600kN,假定风荷载沿高度呈倒三角形分布(地面处为0),试问;在高度30m处风荷载产生的倾覆力矩设计值与下列何值最接近?
a 129388kN b 92420 c 78988 d 152334
条件:一工作平台的主次梁布置如图。主次梁钢材为Q235-B·F钢,次梁上铺预制钢筋混凝土板。手工焊,焊条为E43型。
主梁自重设计值取2.0kN/m,主梁为焊接I形截面:2-240×16(上、下翼缘),1-1000×8(腹板)。截面特性: 截面面积: A=156.8×102mm2, 截面惯性矩:Ix=264876×104mm4, 截面面积矩:S=2951×103mm3,截面抵抗矩: Wnx=Wx=5133×103mm3,截面回转半径:iy=48.5mm。
次梁为热轧I字钢 I32a。截面特性:翼缘宽 b=130mm,翼缘平均厚tf=15mm,翼缘与腹板处内园弧半径r=11.5mm, 腹板厚tw=9.5mm,截面抵抗矩Wnx=Wx=692.2×103mm3。
若次梁的跨中最大弯矩设计值是97.6kN-m,支座反力为110kN,中间主梁的跨中弯矩设计值是975.6kN-m,跨中剪力设计值是220kN,支座处剪力设计值是232.75kN。
要求:选择题25~37的正确答案。
25 、强度计算时主梁跨中的弯应力为:
(A)181N/mm2; (B)190 N/mm2; (C)203 N/mm2; (D)172N/mm2。
26、强度计算时主梁支座的剪应力为:
(A)72 N/mm2; (B)50 N/mm2; (C)32.4 N/mm2; (D)64N/mm2。
27、 强度计算时主梁跨中腹板边缘的折算应力为:
(A)212 N/mm2; (B)179 N/mm2; (C)164N/mm2; (D)188 N/mm2。
28、 若次梁支座处支承长度a=150mm,则强度计算时次梁支座处下翼缘的局部压应力为:
(A)57.0 N/mm2; (B)65.6 N/mm2; (C)80.4 N/mm2; (D)48.3N/mm2。
发表于 2005-4-24 18:57:23 | 显示全部楼层
谢谢,这是哪一年的?
发表于 2005-5-19 15:56:14 | 显示全部楼层
收下了,回去慢慢复习,今年一次通过
发表于 2005-5-23 08:28:37 | 显示全部楼层
过了吗?
发表于 2005-5-23 20:20:45 | 显示全部楼层
不管是哪一年的了,下了再说!
今年一定过了,不然没脸见人了!
发表于 2005-6-1 17:39:23 | 显示全部楼层
看看再说,谢谢楼主的热心肠.
发表于 2005-6-3 17:14:21 | 显示全部楼层
可有答案?
GMT+8, 2026-11-3 06:19 , Processed in 0.581941 second(s), 44 queries , Gzip On.
