楼主: zjsuman
[建议]:理正别再增加一些用之很少的功能了!
发表于 2005-4-30 10:42:51 | 显示全部楼层
最初由 fuyongpan2004 发布
[B]我说的是尺寸伸缩,不是尺寸纵移,不过即使是尺寸纵移也可以s拉伸,如不便框选时,也可用夹点编辑轻松完成。我的意思是说可用cad基本命令方便完成的操作,就没必要另外增加命令了,这样可使理正简洁些。
  另外需要... [/B]
【尺寸伸缩】可以将不同指向位置的多个尺寸一次指向相同位置,【尺寸平移】可以一次移动尺寸线的两侧。
理正建筑里面有很多效率比较低的功能,其实AutoCAD里面也是一样的;AutoCAD从2.0版本开始引入中国以来,没见他取消过什么功能。理正建筑命令多,菜单过于复杂这是实事;但作为一个兼容R14-R2006,用户应用方式多样化的软件,菜单上的功能对于每个用户来说,都至少有一半功能是从来不用的;但假如我们在菜单上取消10%以上的功能,就会有近一半的用户会觉得不方便。所以目前最好的方法是用户建立自己的菜单;这样说不等于我们不愿意精简菜单,而是要等用户的需求跟上了才可以;请大家在这一点上要有足够的耐心,就好像我们对坚持用R14的用户有足够的耐心一样!
发表于 2005-4-30 14:43:12 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B][QUOTE]最初由 fuyongpan2004 发布
[B]我说的是尺寸伸缩,不是尺寸纵移,不过即使是尺寸纵移也可以s拉伸,如不便框选时,也可用夹点编辑轻松完成。我的意思是说可用cad基本命令方便完成的操作,就没必要另外... [/B]
       看来Qun头还是没有完全明白我的意思。其实我所说的只是希望理正能尽量地减少命令的数量,而不是希望减少理正的现有功能。在功能方面只能不断地发展和加强,绝对不能减少;而在命令数量的方面应该尽量地压缩合并,增加每个命令的内涵和通用性,使软件更加的短小精干,以达到更加高效为目的。这这两者并不矛盾。
    只是在改变的这个过程中,肯定会要求软件的设计者去做非常庞大的工作,软件的使用者也会有一个适应的过程,但我们只要跨过了这道坎,前面的道路就一马平川,前景就会变得无比的光明,这难道就不是我们所共同期待的?并且,既然这道坎始终是不可避免的,与其等到大家都精疲力竭时再被迫去适应去改变,不如早作打算,迎难而上,这才是作为一个成熟软件长远发展的立足之本,也只有这样才能增强软件用户的信心,让更多的使用者投奔理正。
发表于 2005-4-30 15:13:35 | 显示全部楼层
尽量不增加新命令,是我们尽全力要达到的!合并了软件的功能,不一定就能马上减少命令;比如:有了【多用擦除】之后,并不能马上取消【墙线擦除】、【墙线剪裁】、【门窗擦除】、。。。;有了【多用改字】,也不能取消【文字编辑】、【写表文字】、【门窗编号】、。。。
发表于 2005-5-1 04:19:39 | 显示全部楼层
呵呵,晚上打cs,累了上这里说两句。
1.首先我认为:8mm线是非常有用的。其实我画图不用的。但是你见过用天正3画的总图吗?
一个标注的defpoint不知道跑到天高地远的地方去了。你怎么办?8mm这里太好了。另外理正应该完善这个命令,不单有8mm,5mm,10mm等等一系列的都可以有呵。这样的话你需要用此命令的人非常满意,不用的人也无所谓。不对你造成伤害。你见过微软的软件吗?功能何其强大,有多少人用到了他的全部?我猜如果你精通office系列的话,你一定不简单了。
再者,软件也就加了些简单的代码,又不产生冗余的垃圾代码。不要不平衡。
2.有多用擦除】、【轴线擦除】、【柱子擦除】、【墙线擦除】、【门窗擦除】、【楼梯擦除】、【洁具擦除】……太多了
这些命令留着也不坏,这样一个命令针对一种类型,简洁明了。熟了速度很快的,不需要去看命令的选项,而且心到手到。另外按层过滤也没有冗长的代码。
如果,把许多命令都加入选项中去,那么你要达到一个目的,需要许多次命令交互输入。累不累呵。到最后我看你还是需要编写一些简单的代码去实现一步到位。
只不过理正可以把他们归为一类。但千万不要象天正3一样好几个菜单项都出现相同的命令。
大忌,切忌。
3.最后合并命令需要合理,太多太少太深或关联性不强的组织都是不太好的。理正菜单也稍微需要整理。(特别是那个滚动条,不嫌太大了吗)
软件嘛,后期的维护和管理,测试以及反映有时候更加重要。
4.最最后,俺在学校里面用2004,去年毕业到单位用r14+天正3,用的很熟了,才更加能发它的缺点。天正6,6.5,理正都用过。
希望理正推出更好的工具。
5.差点忘了。需要提示理正,目前r14的用户群已经越来越少了。理正可以不用担心这一点。。
 楼主| 发表于 2005-5-1 15:58:33 | 显示全部楼层
理正现在软件的升级成了一些命令的“堆积”,qun版主应该找到有效的办法,避免这些问题的无限扩大,显然从目前来看,它还没有改变的趋势,讨论“8mm”、“多用擦除”.....都是一些点,qun应该站在更高的高度上看这个问题,从而从面的高度上解决这些问题,你可以有“8mm”,你可以有“多用擦除”,但不应该让人看的这么乱,老用户还好办,新用户会对理正繁琐的菜单望而却步,不利于理正市场的拓展。我们这些老用户说这些,从狭义的角度上讲,无非是想让自己用的更方便,对理正则不然,做的简洁了,会吸引更多的人用理正,因为理正本身就比天正更人性化。
    另外,理正的立面门窗我建议多增加一些样式,qun版主说你可以用自定义门窗,可理正的自定义门窗我用了很多次,根本不好用,现在只好到天正里去找我认为合适的立面门窗......
发表于 2005-5-6 16:18:10 | 显示全部楼层
我没发现有什么不好的地方啊。
发表于 2005-5-7 19:50:55 | 显示全部楼层
说不明白
发表于 2005-5-20 18:01:41 | 显示全部楼层
最新的理正建筑、电气的菜单,可以隐藏不常用功能,请下载补丁试试!
GMT+8, 2026-11-5 04:21 , Processed in 0.533385 second(s), 40 queries , Gzip On.
