查看: 942|回复: 5
[求助]:怎么批量改图名?
发表于 2005-4-24 21:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有几k张*.dwg图,每张图都有一个标题栏,是一个块,叫a
a块里有一个图号,在块里的标识为一系列字符如:x(即一串x),分别对应的值为xxx-xxxx
现在想把每张图都命名为其图号即xxx-xxxx,需要批量改名,谁知道怎么办?
嘿嘿,有难度啊!
怎么说呢(现在手里没有图,不好说),我语言表达能力也差,大概解释一下吧:
双击一个块会出现一个管理器,里面有3项:标识,说明,值(大概是这三项,反正意思是这样)
标识:x x x x x x x x x
值 :6 0 4 - 5 2 0 8 a
上下一一映射……
他的每个标识对应一个字符串或字符,在这里就是对应一个字符(包括那个-)。
然后我需要把每张图命名为那些标识所指向的值,如:604-5208a。
一般做法是打开每张图,看看标题栏里写的图号(这里的604-5208a),然后再将图名改成604-5208a,但是现在有好几k张图,如何才能通过批处理或者宏或者其他什么方法完成改名?
本来autocad有一个属性提取,但是不知道为什么提取这些属性的时候x对应的都是2,而不是显示的数字……
发表于 2005-4-24 22:16:49 | 显示全部楼层
如果单纯批处理改文件名
可以用ACDSEE这个软件
里面有批量改文件名的功能
已领礼包: 24个
发表于 2005-4-24 22:23:38 | 显示全部楼层
你需要保证这些图中只在ModeSpacel或PaperSpace中具有唯一一个A_Title的Insert对象
如果能保证上面这一点,那么可以用vl使用ObjectDBX编程来实现你的要求
发表于 2005-4-24 22:24:30 | 显示全部楼层
难啊,哈哈。
曾经为这个问题困扰过——吃过亏,只怪一开始没安排好,后来找到一个好的方法,嘿嘿,省事。
不过,对已经画完的图,呵呵,不管用。
至于用属性提取(别告诉别人,偶可从没用过),只能一张张打开图提取, 即使有办法在别的文字编辑器里编排好,还要一张张打开再导入,有这功夫,笨办法改也改完了。
——除非编一个程序——或者,就辛苦一下吧,兄弟。
已领礼包: 24个
发表于 2005-4-24 22:30:16 | 显示全部楼层
建议使用field直接设置图中属性的值为本dwg的文件名也可.
 楼主| 发表于 2005-4-25 22:36:52 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]建议使用field直接设置图中属性的值为本dwg的文件名也可. [/B]
噢?可以么?
怎么弄?
请说具体一些行么?
图来了
帮我看看吧!
————怎么发附件啊?怎么死活也传不上来啊?
GMT+8, 2026-11-4 23:38 , Processed in 0.591834 second(s), 42 queries , Gzip On.
