查看: 10103|回复: 63
[下载]:工具集 lkpt for AutoCAD 2006/5 build 20050423
已领礼包: 24个
发表于 2005-4-24 22:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Download:
http://www.uushare.com/user/lkcadway/files/1496089
免费,无功能限制
更新:
20090413 更新支持 AutoCAD 2010 , 更新 DOSLib 为 8.0.0 ....
发表于 2005-4-24 22:30:47 | 显示全部楼层
看看去,到底是什么好东西。
发表于 2005-4-25 03:12:03 | 显示全部楼层
是好西!我常用它!不知在哪能提些软件使用中的问题?
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2005-4-25 09:10:58 | 显示全部楼层
1.email
2.在 http://lkcadway.ys168.com  上留言
3.知道我MSN的直接说吧
发表于 2005-4-25 11:04:36 | 显示全部楼层
确实是好东西,是我必不可少的工具!
发表于 2005-4-25 23:43:27 | 显示全部楼层
请楼主介绍一下工具的性能。
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2005-4-26 08:47:47 | 显示全部楼层
下载安装看看就知道了,没时间写帮助,都很简单,也没什么可写的,以前那么多人用也没提什么不会用之类的....8-)
大多数对任何AutoCAD用户都有用,少部分是结构专业要用的
发表于 2005-4-26 10:03:28 | 显示全部楼层
呵呵,费尽周折才找到for ACAD2002版的。的确是很实用的工具集。
有一些朋友可能和我一样原来没用过她。我就越俎代庖贴一下旧版的简介。如有不妥之处,望e2002见谅。
包含的工具条:
  Layer : 图层工具  方便快捷的图层程序
         lk-layer:allon      打开所有图层(除冻结层外)
         lk-layer:alloff     关闭所有图层(当前层除外)
         lk-layer:2clayer    改变所选择的对象至当前图层
         lk-layer:off        关闭对象所在的图层
         lk-layer:Lock       锁定所选对象所在的图层(可多选)
         lk-layer:UnLock     解锁所选对象所在的图层(可多选)
         lk-layer:modify     修改所选对象图层
  PFLayer : PKPM梁平法施工图梁标注图层快速切换显示
         lk-pkpm:PFL:LayerShow:Horizontal  :  只显示水平梁标注
         lk-pkpm:PFL:LayerShow:Vertical    :  只显示垂直梁标注
         lk-pkpm:PFL:LayerShow:AllON       :  水平,垂直梁标注都显示
         lk-pkpm:PFL:LayerShow:AllOFF      :  水平,垂直梁标注都不显示
  Command : AutoCAD 命令增强 ,与众不同 , 功能强劲 .
         lk-command:line    两点直线,与PKPM完全一致,完全使用ActiveX方法
         lk-jux             绘制矩形, 可以绘出Solid ,Lines ,LwPolyline 三种类型的矩形(功能还在扩展中)
         lk-command:Offset  连续多个不同的偏移距离或Through方式,可设定是否删除源对象
         lk_moffset         Through方式连续多重偏移
         lk-command:rotate  先定旋转角度(可选特殊角度),再定基准点,连续选择对象...
         lk-command:mirror  与PKPM类似,先定Mirror的基线,再连续选择要Mirror的对象(可设定是否删除源对象)
         lk-command:scale   先设定缩放比例系数的scale,更加灵活一些.
         lk-trex            延伸或修剪
         lk-dfillet         动态倒圆角,完全可视化的,不再盲目设定FilletRad了...
         lk-fillet0         园角半径为0求交 (暂不支持两Lwpolyline对象)
         lk-command:break:2pt  绝妙的Break对象方式 ,先选两点(可以不在任何对象上),再连续点取要Break的对象...
                               请好好琢磨其妙处...
         lk-command:break:at   先选择Break点(可以不在任何对象上),再连续点取要在此电断开的对象.
         lk-command:break:linear  直接在选对象的那一点断开对象.
  Draw : 绘制工具
         lk-MultiCopy       多重复制,在选择集中包括锁定对象时也不会出错...
         lk-arrangecopy     指定复制次数的复制,有点象Array
         lk-distancecopy    按指定距离复制,有点象Array,也和 lk-arrangecopy 不同
         lk-pxcopy          变距复制 ,连续输入复制距离(可以为负数)...请比较与Offset的不同.
         lk-copy:parallel c 平行复制 , 与PKPM中的平移复制相似,先定基点,终点,再连续选择要复制的对象...
         lk-copy:parallel m 平行移动,实际上和平行复制是同一个程序,只是参数不同,移动而已
         lk-stairline       楼梯踏步", 我相信这是很多人会喜欢的东东! 无需考虑比例,是否再WCS...只要一个参数:踏步级数
         'lk_mid_2p         两点中心 , 这是干什么的不用我多说了...
         'lk_mid_3p         三点中心 , ....
  Modify  : 编辑工具
         lk-chw             宽度修改 , 功能强劲的宽度修改程序,别的此类程序你可以暂时放开了...
         lk-block:Replace   替换块 ,支持对话框选择
         lkpt:InsPt:Align   插入点对齐工具
         lk_expmi           多重块分解", 不能分解MinsertBlockReference? 试试这个...
         lk-ddmodify        很怀念R14中的ddmodify吧?这个就是了,我把他改为了可以连续点取对象.
                            当然如果你选择的不止一个对象时,还是用对象属性管理器吧...
                            不过,对Hatch对象的HatchEdit无效了,替代方法是双击Hatch对象编辑.
         lk_linescut        线间切断", 批量切断所选的Line对象
  Dimension : 尺寸标注工具
         lk_qdim_l              快速标注,Fence选取对象方法
         lk-command:qdim        qdim命令的又一种改进,可连续选择操作
         lk-dim                 连续标注 , ....
         lk-dim:JustExtline     尺寸定位点对齐 , 和TCH类似
         lk-dim:ExtlineShow     完全对象化的尺寸标注延伸线显示编辑,不象TCH,与Dimstyle无关
         lk-dim:ExtlineToggle   完全对象化的尺寸标注延伸线显示切换,不象TCH,与Dimstyle无关
         lk-dim:divide          再任何坐标系下均正确工作的尺寸标注断开程序.
         lk-setactivedimstyle-p 点取Dimension对象,设置当前标注类型为此对象的标注类型
         lk_settd               设置当前文字或标注类型 , 对话框方式
  Text :  文字工具
         lk-text:RotateSelf     文字自转 , 所选文字对象绕自身中心旋转指定角度
         ddchtext               集成化的全面文字属性修改
         dde                    文字修改 , 可以是Text ,Dimension , Attdef , Attrib ...
         lk-string:substitute   喜欢原来PKPM的文本替换吗?这就是了,功能又有扩展,参数含义见下一行.
         lk-string:Insert       插入字符串到所选Text对象中, 0表示加前缀 , >Text.String的长度时为加后缀
         lk-string:Cut          删除所选Text对象给定长度的Chars.
         lk_tjoin               文字联接 , ...
         lk_tline               串联文字, 为图上同在一行的Text对象"各自独立"发愁吗?
                                用这个吧,就像用两点一线把他们串成一体了
         lk-text:CopyEdit       文字复制修改 , 这个你绝对喜欢....
         lk-text:Explode        文字分解 , 这样的程序太多了...又来一个,如何?试试吧...
         lk-string:Erase        字串删除, 删除指定内容的Text对象 , PKPM生成的板配筋图上%%1316-200太多了,
                                好难全部删干净...用这个啊!
         lk_ddtsy               修改文字类型, ....
         lk_ddthws              修改文字高宽或高比或宽或比例
         lk_chthw               改字高宽 ,PKPM式的...很老的了,暂且保留...
         lk-chts                改文字宽高比 , 很方便处理PKPM中Fit对齐方式的Text了,全改为Left方式了
         lk_ddtao               修改文字角度或倾斜角度
         lk-string:Case         修改文字大小写或首字符大写 , 这个对老外可能更有用吧.
         lk-textscale           增强的AutoCAD 2002 命令 Scale Text
         lk-textjustify         增强的AutoCAD 2002 命令 Justify Text
  Ctext  : 文件与文字
         textin                 文本文件输入到当前文档
         textout                文本对象输出到外部文本文件
         textcase               改文字大小写 , 是和上面两个一起的,功能不如 lk-string:Case , 出于对原作者的尊重,予以保留.
  Structure  : 结构平法
         modifyw                  运行 PKPM 的 Modifyw.exe
         lk-pkpm:fix-steel-txt    修复在使用Unicode版本字体时由PKPM图形文件转换而来的dwg文件不能正确显示钢筋符号的问题,
                                  HPB235钢改为%%130,HRB335钢改为%%131
         lk-pkpm:move-slab-steel  PKPM图上的钢筋(暂时不提供)
         lk_bdj                   绘板底筋 ,对话框式, 比较方便
         lk_bzj                   绘板支座筋 , (改进中)
         lk-pkpm:BeamNameReSort      梁编号重排序(注意:是重排序,不是自动为你排序编号!)
         lk-pf-l-jzbz:change-index   修改平法梁编号
         lk-pf-l-jzbz:change-number  修改平法梁跨数
         lk-pf-l-jzbz:Change-size    修改平法梁尺寸
         lk-pf-l-jzbz:toggle-kl-l    切换平法框架梁和普通梁
  Select  : 选择工具
         lk-select:InLayer           按层选择对象并亮显和Grid , 用户可以对其进行操作
         lk-select:ByObject          按对象类型选择对象并亮显和Grid , 用户可以对其进行操作
  Setting : 设置当前Layer,Textstyle,Dimstyle
         lkpt:Set:ActiveLayer        根据对象或选择设定当前层
         lkpt:Set:ActiveTextStyle    根据对象或选择设定当前文字样式
         lkpt:Set:ActiveDimStyle     根据对象或选择设定当前标注样式
         lkpt:Set:Active             上面三个的集成
  Tools   : 有用工具
         'cpg                  运行 Wnewcp.exe ,转换dwg文件的国家代码
         'caw                  运行 Windows 的"计算器"程序
         'editor               运行 AutoCAD 2000+ 在 Windows 注册表中定义的文本编辑器.建议使用 UltraEditor
                               以后将提供设定 Editor 的程序.
         'filemgr              打开Explorer,且显示当前文档所在文件夹的内容
  Inquire  : 查询工具
        lk-block-count-select  :?图块插入数量统计 Block insert count
  Viewports   :   视口工具
       lk-vports:zoom2samescale       使两个Viewport中的视图比例一样
       lk-vports:Switch               喜欢PKPM中的 "Ctrl+~" 切换各视口吗?在AutoCAD也可以的.
                                      用AutoHook定义这个快捷键为这个程序即可.
                                      不过我觉得定义为"Ctrl+LeftWinKey"似乎更好...8-)
  Integrated  :  集成的工具条 , 基本包括上面这些Toolbar
       lk-blocksystem          集成的图库管理程序共享版
       LK_ESCKEY               与ESC键相同功能的程序,用于取消当前操作和先前亮显的对象
  附加的程序 :
       CxDocBAR        : 可停泊的活动文档切换工具 , 来自CADWERX公司(www.cadwerx.net) ,免费软件
  另外 : 没有在工具条中的程序 :
       getel       显示点取对象的DXF组码,并显示TextWindow ,主要供程序开发者查询对象使用.
       lk-tbshow   有时候因为某些原因不能显示某个工具条在AutoCAD程序窗口中时,用Toolbar 或-Toolbar命令均无效,
                   最好使用这个程序来恢复工具条的显示.
                   以后会提供一个更完善,可以操作所有已加载Menu中的Toolbar的工具.
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2005-4-26 11:23:16 | 显示全部楼层
多谢你贴出的简介,这是以前写的放在readme文档中的.
目前的新版只用于2006/5 ,
实际上还是可以用于2004/2002的.
只是有些程序用到了2005开始才有的特性,所以这些程序在2004/2002上运行会有错误
我也不打算修改代码以兼容以前的版本了.
另:
1.新版本因为版权的原因,去除了所有的第三方程序(Doslib除外,按照其协议我是可以这样包含再发布的).
2. 由于AutoCAD 2006/5加入的新特性,有些程序已经不在需要,所以在这个工具集中去除了.
3. 还有一些程序我觉得用处不大或者几乎不怎么使用且可以用AutoCAD本身的命令就可以很容易的解决,我也去除了.
个人意见: 辅助程序不是越多越好,而是AutoCAD本身功能越强越好...
发表于 2005-4-26 11:26:02 | 显示全部楼层
请问自0420后又改了什么啊,你的程序我用了一年了,很好用!
发表于 2005-4-26 11:53:17 | 显示全部楼层
呵呵,向斑主学习。俺先看看有什么好东东。
发表于 2005-4-27 11:48:37 | 显示全部楼层
pkpm钢筋符号在查找替换时有问题,能解决吗?
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2005-4-28 12:03:38 | 显示全部楼层
用lkpt中的lkpt:Pkpm:FixSteelSymbol命令修复所有PKPM的钢筋符号为标准的 "%%13x"形式
发表于 2005-4-29 08:52:14 | 显示全部楼层
结构专业比较实用
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2005-4-29 09:35:56 | 显示全部楼层
大部分是任何AutoCAD 使用者都需要用的,结构专业的没有放入太多(主要是个人习惯不同,不好放在里面)
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.591501 second(s), 61 queries , Gzip On.
