查看: 909|回复: 3
[求助]:怎么单独对某一acadText对象文字字体进行设置而不影响其它文字?
发表于 2005-4-25 09:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做了一个钢筋标注程序,原来测试时恰好是系统默认文字样式,文字之间间距不会出现差错,可后来我把thisdrawing.ActiveTextStyle的typeFace改成“仿宋-GB2315”了,这时间距就出错了!请问除了thisdrawing.ActiveTextStyle这种方法外,还有没有其它方法可以只更改某一具体acadText对象的字体,而不会影响其它文字属性?
发表于 2005-4-25 18:44:45 | 显示全部楼层
Sub ss()
Dim objtext As AcadText
Dim p1(2) As Double
p1(0) = 0: p1(1) = 10: p1(2) = 0
Set objtext = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("sss", p1, 2)
objtext.StyleName = "dxfs"
End Sub
 楼主| 发表于 2005-4-25 20:41:19 | 显示全部楼层
objtext.StyleName = "dxfs",这个StyleName应该是图形中已存在的文字样式名称,但是如果我不知道这个图形中已存在样式的名称,那该怎么办?
有没有比较固定的样式可用或其它方法?
发表于 2005-4-25 21:03:11 | 显示全部楼层
自己建一个样式
GMT+8, 2026-11-3 15:32 , Processed in 0.488357 second(s), 38 queries , Gzip On.
