查看: 937|回复: 5
[求助]:黑白激光打印机怎样出CAD图
发表于 2005-4-25 20:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是中文2005,打印机是HP1000激光黑白打,不支持笔样式,也不支持颜色编辑。碰到不是白色的图层或多色图层,很是麻烦,打时总是调不好对比度和清晰度。只好采用通通刷白的笨办法,望高人和热心人指点。
发表于 2005-4-25 20:51:45 | 显示全部楼层
如图设置
 楼主| 发表于 2005-4-25 21:31:18 | 显示全部楼层
谢谢长老亲自回答。怪我没讲明白,我用彩打有这个提示,黑白的没有。彩打我经常用这个笔样式,黑白的这一栏根本不亮显,郁闷。
发表于 2005-4-25 21:33:00 | 显示全部楼层
选择一种打印样式,在编辑样式里把所有的颜色都设置成白色就好了(在模型空间),然后保存设置
发表于 2005-4-25 21:38:02 | 显示全部楼层
是不是软件的问题,我用的是2004,打印机是Hp1000黑白激光打印,是可以设置的。
 楼主| 发表于 2005-4-25 22:23:33 | 显示全部楼层
谢谢!我明天到办公室再去试试。原先我用彩喷都可以设置,真见鬼了,是不是自己这个活鬼呢?
已经解决了,2005的打印对话框右下角有一个三角形按钮,点击展开,该来的功能就来了。用新版本就懵。
GMT+8, 2026-11-22 08:51 , Processed in 0.432453 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
