查看: 609|回复: 2
[求助]:鼠标滚转不好用了:(
发表于 2005-4-26 09:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
缺省的状态下,点取CAD的命令后,转动鼠滚轮可以缩放图形,现在突然不好用了,点取了CAD命令后,转动鼠标滚轮没反应了,这该怎么画图。我猜想可能是CAD的透明命令的设置的问题,但不知道在那设置,还是其它原因,期待各位指点。
发表于 2005-4-26 13:45:07 | 显示全部楼层
第一,楼主可能在控制面板里设置鼠标滚轮作其他用途了
第二,看看CAD的帮助
概念        操作步骤        参考
前 10 个定点设备按钮将自动指定;用户可以重新指定除按钮 1(拾取键)以外的其他所有按钮。
在双按钮鼠标上,左按钮是拾取键,用于
指定位置
指定编辑对象
选择菜单选项、对话框按钮和字段
鼠标右键的操作取决于上下文;它可用于
结束正在进行的命令
显示快捷菜单
显示“对象捕捉”菜单
显示“工具栏”对话框
可以在“选项”对话框中 ( OPTIONS) 修改单击鼠标右键操作。定点设备上其他按钮的操作在 AutoCAD 菜单文件中定义。
滑轮鼠标
滑轮鼠标上的两个按钮之间有一个小滑轮。左右按钮的功能和标准鼠标一样。滑轮可以转动或按下。不使用任何 AutoCAD 命令,直接使用滚轮即可缩放和平移图形。
默认情况下,缩放比例设为 10%;每次转动滑轮都将按 10% 的增量改变缩放级别。 ZOOMFACTOR 系统变量控制滑轮转动(无论向前还是向后)的增量变化。其数值越大,增量变化就越大。
下表列举了 AutoCAD 支持的滑轮鼠标操作。 要...
操作...
放大或缩小
转动滑轮:向前,放大;向后,缩小
缩放到图形范围
双击滑轮按钮
平移
按住滑轮按钮并拖动鼠标
平移(操纵杆)
按住 CTRL 键以及滑轮按钮并拖动鼠标
显示“对象捕捉”菜单
将 MBUTTONPAN 系统变量设置为 0 并单击滑轮按钮
发表于 2005-4-26 15:29:52 | 显示全部楼层
以前还没有注意这个问题,楼上的谢了又学了一招!
GMT+8, 2026-10-23 15:39 , Processed in 0.529133 second(s), 33 queries , Gzip On.
