查看: 925|回复: 3
[求助]:图层怎么使用?
发表于 2005-4-26 10:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题,如上,如果以前问过的话,就请热心人给个连接!谢谢
发表于 2005-4-26 21:05:55 | 显示全部楼层
就和CAD的图层一样,可以打开,关闭,改颜色~~~
发表于 2005-4-26 21:19:31 | 显示全部楼层
SketchUp有一个默认图层——“图层0”这个图层不允许重命名、删除。
1、新建图层:按图层面版的“添加”按键、输入层名、回车或移开焦点完成;
2、重命名图层:选择要命名图层,长于双击时间再点击列表变成可修改状态;
3、开关图层:打开或关闭列表后的复选框。当进入组件或群组编辑状态时,不允许关闭所在图层;
4、图层组织:选中物体并在右键菜单中选择“实体信息”,在出现的实体信息对话框中修改图层信息,这样物体会转移到相应的层,如果所选择实体是组件或群组,则只是把组转移,组内的实体还是保持原来的层,要完全转移还需进入组编辑状态重复相应操作;
利用图层的开关与在ACAD中一样轻松对复杂物体编辑,但SU中的物体在不同层中还是处于关联状态,在SketchUp中所有物体都是由面线构成,而线是构成面的基本元素,这些元素可以位于不同的层,如果由3条边线构成的面基中一条位于面之外的图层,而操作时关闭了面的层只打开这打线的层,且大意删除了这条线,那个面也将被删除,这就是SketchUp的特点。这了避免这种情况,我们可将这些面及关联的线做成群组,群组是相互不关联的。所以要用好SkechUp的层必需与群组、组件结合,做到随心所欲。
我学习SkechUp也只不过2个多月,还很不熟手,以上只是一点心得,见笑方家了。
 楼主| 发表于 2005-4-26 23:42:42 | 显示全部楼层
大家还是热心啊,谢谢!
以前都没有用过图层,今天才来问,我用SU只有半个月而已。
琢磨了一下,su中,可以利用图层对复杂物体进行独立、详细的编辑,就是说把复杂物体单独放在一个图层,关闭其他图层,可以避免不必要的干扰,显示的速度也要快一些!编辑完毕后可以成组,使用更方便!
其次,还可以对颜色、材质进行管理,这就要求画图时养成良好的习惯了!(和cad差不多)
不知道我说得对不对,请斑竹和高手指教哈!
GMT+8, 2026-11-3 11:31 , Processed in 0.452663 second(s), 38 queries , Gzip On.
