查看: 2743|回复: 5
[求助]:关于CAD的line 和 move 命令不能使用
发表于 2009-2-13 18:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD的“直线”Line 和“移动”Move 命令突然不能使用,
在命令框  输入 L 、M命令,显示框 显示为 “无效命令”。
点击 桌面上的窗口命令,结果都为 “无效命令”。
这种情况以前也发生过。
这台电脑,本来也是好好地。我记得是打开过以前的一个CAD文件后,就变成这样的了。
是病毒吗?
谢谢大家!
发表于 2009-2-13 19:40:51 | 显示全部楼层
这个不太明白,纯支持
发表于 2009-2-13 20:59:59 | 显示全部楼层
可能是键盘命令被修改了,试输入命令的全称“line”和“move”,看看能不能!
 楼主| 发表于 2009-2-20 14:00:37 | 显示全部楼层
输入全称也不能用啊,很是奇怪。
突然就变了。
因为电脑是公司配的,没有光驱,也不能重新安装系统。
重新安装CAD软件还是没有用。
发表于 2009-2-21 15:50:31 | 显示全部楼层
op打开选型菜单,点击重置,应用,确定即可
发表于 2009-2-22 06:08:35 | 显示全部楼层
在菜单上选取这两个命令是否能用呢,如果不能,只有重装一次cad试一下,看是cad的问题还是系统的问题
GMT+8, 2026-11-22 07:59 , Processed in 0.339292 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
