查看: 1270|回复: 10
[必看]:关于北注版技术作图应试指南一书问题的讨论
发表于 2005-4-27 11:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲言碎语不多讲,咱们言归正传。
P159超高层核心同布置。
试作图1:如果没有左下角(空调机房外)的消火栓,同样满足折线长度小于29米的规定,按照解题意图消防电梯前室的消火栓未计入,但高层规范并无此明文规定。所以P161第5选择题我选了A2个。
P163图合用前室的加压送风口位置错误。
P164第2段,走廊排烟任一点不超过28米,算错了把?
(未完待续)
发表于 2005-4-27 13:31:48 | 显示全部楼层
继续吧,虽然买了书还没有看,我已经放弃了!
发表于 2005-4-27 15:45:31 | 显示全部楼层
排烟口距最远点30米
发表于 2005-4-27 17:36:19 | 显示全部楼层
对,排烟最远距离30米!!
发表于 2005-4-27 17:44:05 | 显示全部楼层
Re: [必看]:关于北注版技术作图应试指南一书问题的讨论
最初由 跑得快 发布
[B]闲言碎语不多讲,咱们言归正传。
P159超高层核心同布置。
试作图1:如果没有左下角(空调机房外)的消火栓,同样满足折线长度小于29米的规定,按照解题意图消防电梯前室的消火栓未计入,但高层规范并无此明文规定?.. [/B]
你的理解是正确的,但是必须在消防电梯前室(此题中为合用前室)内布置一消火栓。
 楼主| 发表于 2005-4-29 09:51:39 | 显示全部楼层
to ghdyyy :消防电梯前室必设的消火栓应该算入防护范围,我觉得这和消防电梯有正常电梯使用功能一个道理。
续1:
P208:那位大峡解释一下何谓三相四孔插座。TN-S供电方式为何,PE专用保护线???
P224:图中那个回风阀为何物?这在暖通部分没有出现(可能我没看到?),怎么在电气中出来了?符号与暖通部分防火阀类似,但肯定不是防火阀。
P225:灯具数量如何确定。根本没有说。依我的判断,答案的布置会议部分两灯中间点大大超过要求亮度,而墙边明显不够。
P228:题目没有给出房间高度,怎么布灯???按照常规高度我觉得亮度大大超标?!!
我感觉作者不懂如何用照度曲线,自始至终没有说明如何根据照度曲线确定灯的数量位置!
大家讨论一下这个问题吧?
发表于 2005-4-29 11:31:05 | 显示全部楼层
楼上说得有道理,题目条件没给全
发表于 2005-4-29 13:11:55 | 显示全部楼层
说得对,该作者一直未提到如何根据照度曲线布灯(数量和位置),左思右想都布明白
请教了电气的同事,原来他们根本不用这样每个灯具都要算,直接查表就完了
误导读者
 楼主| 发表于 2005-4-29 15:41:29 | 显示全部楼层
我的电气同志连表都不差,大体按照差不多的距离排灯就完了?“干吗要算呢?”她惊讶地望着我。呵呵。
续2:
结构P132:
1.        楼梯楼板需要这样表示吗?结构的同志帮忙解释一下吧。
2.        右下脚的阳台有必要现浇后伸吗?悬挑这么小,我觉得不必要?
结构P138:
中央大厅承重墙无柱子。我觉得不对?
3.        P144:
左上角的弧边板太大了吧?既无柱又无梁?
总结:
北注技术作图一书我看了2天看万,忽然发现和第一册辅导教材几乎无差别?可惜第一册书买了一年从未看过。没有买技术作图一书的同志不必买了,看第一分册一样,明显乱发国难财。
发表于 2005-4-29 21:52:51 | 显示全部楼层
高层交通核心部分主要是高规部分内容,因此楼上提到问题,其实在高规就说得很明白。因此结合规范进行复习是很重要的。在没有更好的资料复习,我看这本资料也算不错,因为书名就是应试指南,很多东西还需要你的丰富知识和熟悉各类资料规范!
 楼主| 发表于 2007-3-15 15:50:19 | 显示全部楼层
呵呵,又到了复习时刻,翻出陈梁度饥荒。
看了一遍电气部分,问题依旧。还是同一本书,2005板的。
一些细节问题大家一起讨论一下吧。
1。灯具间距。应该算到灯具边缘还是中心?这对于点光源可能可以忽略,但对于线光源和面光源呢?书上没有提到,也许我没找到?没有提到的可能性大一些。
2。还是不知三相4孔插座什么意思,和TNS供电是否有联系?
3。试题类型及解答这部分问题最多了P221。
感觉这部分的风口个数布置缺乏依据达不到经济要求(P224)。尤其是P227送风口布置和P224相比距离差别太大了,没说什么道理?
还是不知他如何利用灯等照度曲线的。问题同上年。
新版除了最后加了去年类似的题目没有别的变化了。
GMT+8, 2026-11-23 16:18 , Processed in 0.271890 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
