查看: 1083|回复: 4
[讨论]:北方寒冷地区砌体房屋设计需要注意的问题?
发表于 2005-4-27 20:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
北方寒冷地区砌体房屋设计需要注意的问题是什么?
1.屋面荷载方面,屋面板上一般有多少层做法(防水层等)?计算时输入荷载时,雪荷载是作为固定荷载输入还是活荷载输入呢?
2.墙体方面有什么做法和南方不同的吗?
3.屋面板配筋是否要考虑温差的因素?一般配筋如何?
谢谢
发表于 2005-4-27 21:14:57 | 显示全部楼层
保温层的厚度要大一些,一般根据热工计算的结果来选择保护层的厚度.屋面雪荷载与活荷载相比,较大者当做活荷载输入,墙体的厚度至少要取到370厚.可以不考虑温差的作用
发表于 2005-4-29 15:31:44 | 显示全部楼层
1。屋面一般都是防水保温的屋面。屋面雪荷载与活荷载相比,较大者当做活荷载输入。
2。墙厚一般要取370厚,取240厚时应当采取墙体保温措施的。
3。屋面板配筋一般都要双层双向配的,并适当的提高配筋率。
 楼主| 发表于 2005-4-30 23:12:04 | 显示全部楼层
屋面板配筋一般都要双层双向配,那一般板厚度不是要130左右了?取多少合适?
另外,砖混的隔墙也要370厚吗?180可以吗?
基础方面是否还要做防冻涨的砂石处理?
谢谢
发表于 2005-5-1 09:54:52 | 显示全部楼层
其实北方很大。在石家庄外墙370可以;张家口地区370就显得有些薄;到了内蒙古,一层民房外墙都是500的,窗户都是双框的。
基础一般要到冻土层以下。不过一个审图的老工程师说过,有水才会有冻涨,没有水的情况下可以将基础作在冻土层内,不过要在基础下铺至少600厚中砂垫层。
我也没有经验,希望有经验的说说。
GMT+8, 2026-11-22 09:44 , Processed in 0.212995 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
