查看: 1545|回复: 12
[求助]:一个炸不开的实体
已领礼包: 85个
发表于 2005-4-28 09:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将实体转换成平面,便于其它的程序利用,我试过用炸开的方式来处理但一直无法成功,并提示
“命令: _explode
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
1 个不能分解。
选择对象:
未找到对象。”
请各位帮我看看!
发表于 2005-5-1 00:04:24 | 显示全部楼层
二维实体填充(solid)当然不好炸开。
发表于 2005-5-1 00:11:21 | 显示全部楼层
不能炸开。但是本身有脚点,可以编辑
已领礼包: 593个
发表于 2005-5-1 01:02:01 | 显示全部楼层
如果是Hatch的solid 用重建边境好了
发表于 2005-5-1 13:01:47 | 显示全部楼层
你用"。e"了吗
已领礼包: 85个
 楼主| 发表于 2005-5-4 20:54:56 | 显示全部楼层
由于误操作,产生了很多个这样的实体,并且它们的尺寸都不一定是一样的,其实也不一定是要炸开它。只是想让它转换成平面的直线或多段线就行了,以便用于工程量计算软件识别使用。
发表于 2005-5-4 21:54:03 | 显示全部楼层
这是SOLID生成的二维填充实体,这个命令很少用到,是不是天正下的柱子啊
二维填充实体-->直线或多段线,好像没有直接的编辑方法。。。
fillmode=0可以控制它不填充,只显示边界轮廓能否满足要求?
发表于 2005-5-4 23:30:05 | 显示全部楼层
WMFOUT,然后WMFIN,选项中不要填充,再把导入的块炸开,得到两个三角形(Polyline)——能用了吗?
发表于 2005-5-5 03:27:40 | 显示全部楼层
请问ViewTab.idx怎么用?谢谢!
已领礼包: 85个
 楼主| 发表于 2005-5-5 19:14:46 | 显示全部楼层
笨笨长老说得对,这是在天正下生成的柱子,我又用天正命令进行了分解等操作。
用你的方法得到的还是一个实体,我需要把它转换成直线或多义线。
alim 的方法很好,最终能得到直线或三角形,但是导入后的图形尺寸发生变化,我需要的图形尺寸不能变化,这样才能被工程量计算软件正确地利用。
谢谢各位的热心帮助,让我又长了不少知识。
还有,经过CDHUA001的指点,我总结了一下:
1、天正对象必须在天正下用CAD的分解命令进行多次炸开,就可以得到CAD的基本对象。(注意天正的版本一定要是创建这个图形对像的那个版本,否则有可能失败)
2、不要用天正的命令来分解操作,我的这个图形对象就是用天正命令分解得到的结果。这个结果并且是不可逆的。(对原图作处理前一定要有备份文件)
发表于 2005-5-5 20:35:48 | 显示全部楼层
重新缩放一下就行了。
发表于 2005-5-5 21:21:40 | 显示全部楼层
用plot 导出plt文件。重新导入cad。打印机用hp的。100%不变形。
此法还适用于将三维模型导为二维图形。
用dxb尺寸也会变——虽然只有千份之几。
发表于 2005-5-15 19:17:44 | 显示全部楼层
填充。。用二维填充
GMT+8, 2026-8-7 02:52 , Processed in 0.440218 second(s), 57 queries , Gzip On.
