查看: 545|回复: 3
[求助]:请教:外部参照的图框如何在布局中应用?
发表于 2005-4-28 16:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些外部参照的图框是做成几部分,然后分别插入的。这样做只能在模型中打印窗口视图,太麻烦了。如果在布局中将如何使用这些外部参照的图框呢?
发表于 2005-4-28 16:50:53 | 显示全部楼层
外部参照的图框要是标准图框还好,要是加长的图怎么用外部参照?
 楼主| 发表于 2005-4-28 17:01:28 | 显示全部楼层
这个外部参照的图框按照一定的比例放大,可以在任何图纸上使用。
只是图纸太小的时候,就看不清图框里的字了。我们一般做A1、A0的图框。
发表于 2005-4-28 17:22:00 | 显示全部楼层
用外部参照来做图框是不太好吧
每个工程的图名图号不同
用图块比较好
GMT+8, 2026-10-23 15:42 , Processed in 0.389876 second(s), 38 queries , Gzip On.
