查看: 778|回复: 4
[求助]:关于word的文档结构图,极其郁闷!
发表于 2005-4-29 01:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明:这个问题发到这里可能不太合适,但不知道改发到那里!到是想找老比,可惜找不到!
因为工作需要,经常编制施工组织设计,所以对于word用的比较多!尤其是利用内置的标题样式,不仅可以自动生成目录,还方便浏览!
浏览的时候就要靠文档结构图了!
正常的情况下,在文档结构图中,双击标题文字或右键都可以用,但现在出了问题,双击、右键均不能用了,只能点标题文字前端的+或-号!
很不方便!以前遇到过这问题(以前用的word 2002),但现在的word2003还出现这问题!极其郁闷,本来要有不少内容要编辑,结果倒腾了一晚上的word!
卸载重装不起作用,然后再卸载,将注册表中有关word的全部删除,再重装,还是不行!
没心思继续继续干活,就到这里发了这个帖子!
有哪位难兄难弟遇到过类似问题,如果有解决的方法,麻烦告诉一声!不胜感激!!!
发表于 2005-4-29 11:01:56 | 显示全部楼层
是否与鼠标设置有关?
发表于 2005-4-29 15:14:10 | 显示全部楼层
平时我都只是单击就可以啊?为什么要双击呢?
一种情况就是选项设置有问题,这个在哪里设我也不是很清楚。
一种就是可能你关掉后重心打开就可以了,我的经常有类似的情况。
也有可能软件本身有点问题!
 楼主| 发表于 2005-4-29 18:57:48 | 显示全部楼层
正常情况下,在任意地方都可以点右键,但现在不行了,只能在前面的加减号处才行!
发一张正常情况下的图!
发表于 2005-5-19 23:31:33 | 显示全部楼层
关注中...
GMT+8, 2026-11-7 12:55 , Processed in 0.429146 second(s), 40 queries , Gzip On.
